燃料电池加氢口耐温性能测试设备由加载保压单元和温控单元两部分组成:加载保压单元用于对加氢口进行充气与压力维持;温控单元用于提供测试所需的环境温度;可实现 《GB/T26779-2011 燃料电池电动汽车 加氢口》所要求的“ 耐温性试验”。 加载保压单元设计压力耐压能力为1500bar,具备加压、泄荷功能,压力控制精度为±2%,压力通过数显表和机械压力表双重显示,显示精度为0.5%FS。
包括加温控制系统、气源系统、液体输送系统、采样系统、测试控制系统等部分,能够模拟实际工作条件,进行高温下的性能测试和耐久性测试。
通过燃料电池加氢口耐温性能测试设备的测试,可以评估加氢口的材料性能和稳定性,在燃料电池生产和使用中提高加氢口的可靠性和耐用性。
温控单元具体要求如下: 1)试腔需具备简易固定工件的工装;工作室尺寸不小于500×500×600 (深×宽×高)mm ; 2)度范围:-40~+100℃ ; 3)度均匀度:≤ 2℃ ; 4)度波动度:≤ ±1℃; 5)度解析精度:0.01℃; 6)温时间:非线性平均约 1~4℃/分钟; 7)温时间:非线性平均约2℃-3℃/分钟; 8)具备良好的隔温效果,即使-80℃和300℃箱体表面也无应凝露和发烫; 9)层中空导热钢化玻璃,带有自动除霜和照明功能,能清晰看清腔内试验情况; 10)进口全封闭制冷机组; 11)高清7寸温湿度智能触摸屏。
燃料电池加氢口测试设备技术要求
氦氮混配仪技术条件
燃料电池加氢口耐温性能测试设备
蓄电池气密性检测仪
汽车电池托底壳压差试验机
加氢口耐温度循环试验机 |
