抛光磨头高速旋转时易出现多种故障,直接影响加工效果,还会缩短抛光磨头使用寿命,规范排查与调试能稳定抛光磨头持续作业状态,降低抛光磨头损耗带来的生产成本。 高速运转下常见抖动偏摆问题,多因抛光磨头安装未锁紧、主轴同心度偏差,或是抛光磨头自身基体变形、磨料层厚薄不均导致。持续抖动会让工件表面产生波浪划痕,同时加大主轴轴承负荷,长期运行易造成轴承损坏,加剧抛光磨头整体晃动。 高速摩擦升温过快是抛光磨头另一高发问题,长时间无间断作业,抛光磨头磨料层与工件摩擦积聚热量,高温会软化粘结剂,出现磨片脱落、掉砂情况。过热还会灼伤工件表面,降低抛光精度,严重时抛光磨头基体受热变形,失去使用价值。 高速旋转过程还易出现偏磨、单边磨损,抛光磨头受力不均衡,局部磨料快速损耗,导致抛光磨头平整度失效,加工出来的工件纹路深浅不一。若防护不到位,高速脱落的砂粒飞溅,也存在车间安全隐患。 另外转速不匹配会加重抛光磨头负担,设备转速远超抛光磨头额定标准时,离心力超出承载上限,易出现开裂崩片。日常使用需保证抛光磨头安装牢固,控制连续作业时长,搭配冷却润滑降低温升,定期检查平整度与磨损程度,及时更换老化抛光磨头,减少各类旋转故障。 |
