DC24V 120W升压DC-DC恒流电源
发表于:2026-9-24 11:49:33|本帖共 477 字 3802
1、输入电压:DC24V
  2、有5位数字恒流输出显示电流:3.6A±3%(可根据客户您的需求进行调整)
  3、驱动输出电压:30-36V(因是恒流电源,会根据灯珠的串数进行自动的调整输出,电流不会变化多大)
  4、输出功率:120W
  5、效率:90%左右(会因输入电压及输出电压间不同有所不同)
  6、保护措施:
  (1)输入端防接反烧坏电源保护:有低损耗仅几毫瓦的CMOS管防接反电路设计输入,接反会不亮,按正负极接对后才正常工作;
  (2)还有可靠的输入低电压保护:如设定好的多少V电压时,输出电流相应的下降从而保护前端输入电流不会变大保护电源。
  (3)输出过压、过载保护:当输出端接上的灯珠超过预先设定的电压值时,IC自动断开没有输出,从而保护电路。
  (4)短路保护、过流保护:当输出端出现短路故障时,IC自动保护不再有输出电流,直到输出端的短路故障消除后才有电流输出。
  (5)开路保护:当输出端没有负载或负载断开时,IC自动切断不再有输出电流,从而保护电路。
  7、尺寸:铝体铝体表面L108×W69×H42MM 加两端螺丝孔位耳朵L132×W69×H42MM
