温室大棚建设时的基础要求
发表于:2026-9-24 11:45:01|本帖共 513 字 3256
       阳光温室大棚建设时的基础要求一般分为土墙和砖墙两种结构。其中土墙下挖1-1.2米,当地用土碾压砌墙,预埋件埋在墙内,焊接主拱架。砖墙日光温室一般用30-50cm砖砌基础,基础下夯实后用5cm三七灰土或素混凝土垫层,基础上部直接砌墙,然后用外部水泥砂浆抹灰。
    连栋薄膜拱形温室大棚建设的基础一般采用C15或C20浇筑40*40*60cm柱式独立基础,每根主柱以下砌筑一个,预留焊接埋件。高标准多跨薄膜棚设计使用寿命长,一般采用C20或C25浇筑圈梁和独立基础,基础尺寸一般为40*40*80cm。
  温室大棚建设时适合选择哪种骨架?温室建筑选择的骨架应符合下列条件: 温室大棚建设棚杆表面光滑,热传导率低,不会对棚膜造成伤害。易于安装:重量轻,易于拆卸、安装和运输。防水性能更强,不怕风雨暴晒。无毒,无害,无污染,,温室建筑图片,属绿色环保材料。 强度高,耐老化;质轻抗震性能好,山东温室建设,尤其适用于自然灾害频发的多震地区。温室框架的长度、弧度、高度、跨度和厚度可以任意调整,可以满足2-15米跨度的温室建设需求;温室不需要任何支柱,适合机械化耕作。温室大棚建设应用效果好,采光面可设计成弧形,提高了透光面角度,透光率好,棚内温度高。
