HBTCG-05落锤冲击试验机2023年产品说明书#技术新闻、
发表于:2026-9-24 10:28:56|本帖共 790 字 3929
       一、简介 本试验机适用于对塑料、玻璃、陶瓷等非金属材料试样或制品进行冲击试验,是用以评价材料抗冲击性能的一种测试仪器,升降高度由数字显示,直观准确,自动防止二次冲击,符合ZBN72026《落锤式冲击试验机技术条件》、GB/T14152《热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法、时针旋转法》、GB/T14153《硬质塑料落锤冲击试验方法通则》、GB6112《热塑性塑料管材和管件耐冲性能的测试方法(落锤法)》、GB/T10002.1《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、GB/T10002.3《埋地排污、废水用硬聚氯乙稀(PVC-U)管材》、GB/T13664《低压输水灌溉用薄壁硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、GB11548《硬质塑料板材耐冲击性能试验方法(落锤法)》、JB/T5125《农用硬聚氯乙烯管材》、GB/T8814《门、窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材》及GB/T5836.1《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》等标准要求。
  ●技术参数
  1、锤体质量:0.5kg、0.8kg、1.0kg、1.25kg、1.6kg、2.0kg、2.5kg、3.2kg、
   4.0kg、5.0kg、6.3kg、8.0kg、10.0kg、12.5kg、16.0kg
  2、锤头圆弧半径:R5mm、R10mm、R25mm、R30mm、R50mm
  3、工作台行程:0-400mm(600mm需定制)
  4、试样直径:10-400mm(600mm需定制)
  5、冲击高度:0-2000mm
  6、冲击中心与夹具中心偏差:不大于2mm
  7、托板型式:120°V型托板或可带支撑物、夹具平型托板
  8、电源:AC220V±10% 50HZ
  9、外型尺寸(长×宽×高):1050mm×660mm×3300mm
  10、整机重量:450Kg
附上现场故障照片的话,排查效率会高很多。
2026-10-3 08:00:37|本帖共 20 字 回复
