硬度(hardness)
发表于:2026-9-24 08:44:12|本帖共 1,528 字 4278
       硬度 hardness 固体材料表面抵抗弹性变形、塑性变形或破断的能力。它是衡量材料软硬程度的一个指标。抵抗能力越高,硬度值就越高。它与材料的化学成分、组织状态、加工处理、工作环境和其他机械性能等有关。硬度值随硬度试验方法的不同,其物理意义也不同。常用的硬度试验方法有划痕法、压入法和动力法 3种。用划痕法测得的硬度值,表示材料表面抵抗断裂的能力;用压入法测得的硬度值,表示材料表面抵抗塑性变形的能力;用动力法测得的硬度值,表示材料变形功的大小。因此,硬度代表材料的强度和韧性等综合性能指标。机械零件在切削加工时,要求材料有适当的硬度。材料硬度太高,切削性(见切削加工性试验)不好,刀具易磨损,加工表面粗糙,生产效率低。材料硬度太低,韧性就大,切削性也不好。一般说,钢的硬度为HB160~250时有较好的切削性。车刀、铣刀、丝锥和钻头等切削刀具均须经热处理达到一定的硬度,才能保证有良好的切削性和耐磨性。硬度与强度之间有近似的对应关系。一般来说,金属硬度越高,强度也越大。硬度与延展性、韧性和耐磨性也有一定关系。一般来说,硬度越高,延展性和韧性越差,耐磨性越好。
  硬度 hardness 固体对外界物体入侵的局部抵抗能力,是比较各种材料软硬的指标。由于规定了不同的测试方法,所以有不同的硬度标准。各种硬度标准的力学含义不同,相互不能直接换算,但可通过试验加以对比。硬度分为:①划痕硬度。主要用于比较不同矿物的软硬程度,方法是选一根一端硬一端软的棒,将被测材料沿棒划过,根据出现划痕的位置确定被测材料的软硬。定性地说,硬物体划出的划痕长,软物体划出的划痕短。②压入硬度。主要用于金属材料,方法是用一定的载荷将规定的压头压入被测材料,以材料表面局部塑性变形的大小比较被测材料的软硬。由于压头、载荷以及载荷持续时间的不同,压入硬度有多种,主要是布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和显微硬度等几种。③回跳硬度。主要用于金属材料,方法是使一特制的小锤从一定高度自由下落冲击被测材料的试样,并以试样在冲击过程中储存(继而释放)应变能的多少(通过小锤的回跳高度测定)确定材料的硬度。
  邵氏硬度用于确定塑料或橡胶等软性材料的相 对硬度. 它测量了规定压针在指定压强和时间 条件下的针入度. 硬度值用来识别或指定特殊 硬度的塑料,也可作为多批材料的质量控制在材料科学中,硬度指固体材料抗拒形变的特性。
  三种主要的硬度定义方式包括: 刻划硬度 压入硬度 回弹硬度(动态硬度,或硬度) 见硬度试验。
  补充 材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。试验钢铁硬度的最普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦,由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。这种方法称为锉试法这种方法不太科学。用硬度试验机来试验比较准确,是现代试验硬度常用的方法。常用的硬度测定方法有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等测试方法 硬度是衡量金属材料软硬程度的一项重要的性能指标,它既可理解为是材料抵抗弹性变形、塑性变形或破坏的能力,也可表述为材料抵抗残余变形和反破坏的能力。硬度不是一个简单的物理概念,而是材料弹性、塑性、强度和韧性等力学性能的综合指标。硬度试验根据其测试方法的不同可分为静压法(如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等)、划痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及显微硬度、高温硬度等多种方法。 布氏硬度以HB[N(kgf/mm2)]表示(HBS/HBW)(参照GB/T231-1984),生产中常用布氏硬度法测定经退货、正火和调质得刚健,以及铸铁、有色金属、低合金结构钢等毛胚或半成品的硬度。 洛氏硬度可分为HRA、HRB、HRC、HRD四种,它们的测量范围和应用范围也不同。一般生产中HRC用得最多。压痕较小,可测较薄得材料和硬得材料和成品件得硬度。
这篇文章的技术前瞻性值得企业高管阅读。
5 天前|本帖共 19 字 回复
