夹管阀非常适用于泥浆和粒状产品,如沙子、水泥、纺织纤维、粉末、碎屑等,这些阀门具有成本效益,可靠且易于使用,是理想的选择在广泛的工业应用中。 夹管阀的维护保养方法如下: 1、式夹管阀应存干燥通风的室内,通路两端须堵塞,防止在不运作时物体进入。 2、长期存放的式夹管阀需定期检查,清除污垢,并在加工面涂上防锈油。 3、安装后需定期进行检查,主要检查密封面是否磨损,以及内部密封性是否完好。 夹管阀是各种阀配件需齐全、完好。螺丝不允许有松动现象如发现松动应及时拧紧,以免磨损连接处。不允许在运行中的式夹管阀上敲打、站人或支承重物;特别是非金属式夹管阀。 夹管阀应用广泛,在各方面的传输连接方面不可少。夹管阀是以压缩空气为动力源,带动物体进行不同的机械运动。夹管阀的主要作用就是暂时性的储存,从空气中吸入多少空气就会拍放多少空气进入到大其中,其中不会有任何的化学添加。 夹管阀使用范围: 在当代工业中,常有一些含有颗粒、粉末、纤维、粘浆等磨损性物质的固体或液体产品经由管道输送,或者一些化学过程中带有腐蚀性的介质,此时夹管阀就是好选择。可用于: 1)污水处理厂(污泥处理、沙砾清理、原污水、石灰、炭泥); 2)电厂(FGD系统、除灰系统、煤输送); 3)采矿(尾矿、浮选控制、排泥管线、尾矿充填、各种其他浆液); 4)化学过程(腐蚀性和磨损性介质、粉末、颗粒); 5)以及造纸厂、纸浆厂、电子工业、食品工业、水泥、沙子、玻璃和工业污水处理厂等很多领域。 |
