纳米砂磨机的介质和填充能力: 纳米砂磨机可采用玻璃球、氧化锆球、钢球为研磨介质,每种介质在装入筒体之前,应事行清洗和筛分。研磨时,应根据被研磨材料的分散细度和粘度选择一定的介质。其原理是:材料越硬,选择的介质越硬;产品要求越细,介质的粒径越细材料越细,充填量越大,待磨材料的粒径越粗,所选介质的粒径越粗。 纳米砂磨机研磨介质的填充量约为气缸容积的85%。具体的充填量应根据介质的粒径、材料对温度的敏感性和材料的种类来确定。 纳米砂磨机研磨介质的使用寿命:为达到很好的效率,应及时更换和添加使用中的介质,去除破损和不完整的部分,并添加相应的新介质。其使用寿命应根据了解材料品种规律,及时更换和添加。 |
