紫外老化试验箱维护保养: ▲试验后将试验机里面的水排掉,擦干工作室及箱体。 ▲用完后,记得将塑料外罩上,避免粉尘侵入,如有粉尘,应及时清除。 ▲工作室内的传感装置勿遭受强力碰击; ▲紫外老化试验箱放置在通风良好的地方(建议安装换气风机,保持室内通风),切忌应不可安装在灰尘多的场所; ▲紫外光老化试验箱出现故障自己无法排除时,请找相关人员,不要私自拆装。 ▲试验箱长时间停止不用,再次使用须仔细检查水源、电源及各部件,确定无误后再启动紫外老化试验箱; ▲操作人员配带防护目镜及护套,因紫外线辐射对人员(特别是眼睛)有强烈的危害,所以操作人员应尽量减少接触紫外线(接触时间应<1min); ▲禁止化学品接触本紫外老化试验箱;(远离可燃物、爆炸物); ▲紫外老化试验箱的废水排放系统必须安装到位; ▲每次试验结束之后,要将样品取出,紫外老化试验箱内胆清理干净; ▲用完后,记得将塑料外罩上,如有粉尘,应及时清除,保持箱体外观整洁,避免粉尘侵入箱体。 紫外老化试验机是采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝来对材料进行试验的,所以对于紫外老化试验机的维护保养也是格外重要的,我们一起来了解一下它的一些维护保养知识吧!如下: 为了使紫外老化试验机更好地工作,长期保持良好的状态,请按以下项目予以维护: ▲如果紫外老化试验机处在非工作情况下,应保持其干燥,断开电源。
相关设备水泥水化热测定仪
紫外老化试验箱简介: 该试验箱适用于涂料等非金属材料的有水曝露老化试验。由于日光中的紫外线是引起高聚物氧化降解的主要因素,而水分又是加速老化的重要破坏因素,所以本装置具有快速、简便地模拟户外曝晒老化的特点,对测试不同试件的相对耐侯性具有实用价值。
紫外老化试验箱参数: ▲紫外光(UV):等功率0.02KW×3(75)kcal/gmol。 ▲额定功率:0.2kw。 ▲水泵流量:47L/min。 ▲转架转速:>3r.p.m.。 ▲试样至转轴垂直距离:145mm。 ▲外形尺寸:840×430×550mm(长×宽×高)。 ▲重量:53Kg。
紫外老化试验箱注意事项: ▲设备出现故障自己无法排除时,请找相关人员,不要私自拆装。 ▲紫外老化试验机长时间停止不用,再次使用须仔细检查水源、电源及各部件,确定无误后再启动设备。 ▲建议操作人员配带防护目镜及护套,因紫外线辐射对人员(特别是眼睛)有强烈的危害,所以操作人员应尽量减少接触紫外线(接触时间应<1min)。 ▲紫外老化试验机运行过程中,注意要保持充足的水源。 ▲在紫外老化试验机试验期间应尽量减少开启箱门的时间。 ▲工作室内的传感装置勿遭受强力碰击。 ▲非专职操作人员不得操作。
紫外老化试验箱试验前准备工作: ▲试验箱应稳固安放在远离强气流、强磁场干扰的平整场地。 ▲试验箱体应可靠接地。 ▲安放LUV型试验箱的环境温度不宜超过30℃确保温度气温为2127℃。 ▲仔细清除试验区域的尘埃、锈蚀、污物和残留水渍。 ▲打开仓门、向试验箱底注入去离子水水的电导率5us/cm,水中固溶物1ppm,二氧化硅0.1ppm,水面应贴近沥水栅板。 ▲准备与试样有类似组成和结构、并且规格相同的对照样板对照样板通过标准的户外曝露试验或其它方式确知其性能。理想情况下其破坏模式与受试材料一种有相对好的耐久性而另一种有相对差的耐久性。为保证试验结果的统计评定各种试样和对照样板应置备一式数份重复样。 ▲往试样转架上安装试样和对照样板做到夹持可靠、分布对称。建议在空缺位置装满空白样板保持一致的试验条件。 ▲关闭仓门。
使用条件: ▲环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃); ▲环境湿度:≤85%; ▲设备放置前后左右各80公分不可放置东西。
执行标准: 荧光灯紫外老化箱符合GB/T14522-93、GB/T16422.3-1997、GB/T16585-96等现行紫外线老化试验标准。
设备光源: ▲光源采用8支UV系列额定功率为40W的紫外荧光灯管作发光源,分布在机器的两侧,每侧各4支; ▲试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行; ▲有UV-B313.UV-A340.光源供用户选择配置;(任选一种) ▲UV-A340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm波长附近。 ▲UV-B313灯管的发光光谱能量主要集中在313nm波长附近。 ▲由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所有的8支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时。 ▲由一支新灯管替换一支旧灯管,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量。 ▲荧光灯紫外老化箱灯管有效使用寿命(国产在500-700小时左右)(美国进口灯管在1800~2500小时左右)。
结构: ▲箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。 ▲箱体内胆采用进口不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 ▲加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。
控制系统: ▲采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。 ▲辐射计探头(选配件)采用固定式,无须每次装卸。 ▲辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。 ▲辐照度不大于2W/㎡。 ▲光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制。 ▲光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置。 ▲自动检测紫外灯的亮灯状态,并直观显示哪一排第几个。 ▲可实现手动调节辐照度和自动调节辐照度(选配功能)。
简介: 该老化箱适用于涂料等非金属材料的有水曝露老化试验。由于日光中的紫外线是引起高聚物氧化降解的主要因素,而水分又是加速老化的重要破坏因素,本装置设计符合SAE J2020、ISO 4892-3、ASTM G53、EN534、ISO11507、GB/T14522等。
参数: ▲黑板温度(BPT):40~110℃。 ▲温度波动:±1℃。 ▲辐照度控制方式:光辐照度可控。 ▲凝露方式:镍铬合金电水加热凝露系统。 ▲整机功率:2KW。 ▲光源种类:UVA或UVB荧光紫外光管 (美国进口,正常使用寿命超过2000小时)。 ▲功 率:40W/一支。 ▲波长范围:UVA:340nm、UVB:313nm;UVA:0.00~1.00 W/m2 UVB:0.00~1.15W/m2 ▲辐 照 度:光辐照度自动控制。 ▲内壳村料:不锈钢板SUS304#。 ▲外壳村料:高质喷涂钢板(米黄色)。 ▲隔 热 层:硬质泡沫。 ▲空气加热:镍铬合金加热,加热控制方式:无触点SSR(固态继电器)。 ▲水加热:镍铬合金加热 ▲加热控制方式:无触点SSR(固态继电器)。 ▲光管数量:8支,UVA或UVB荧光紫外光管。 ▲人机触摸屏:采用西门子产品,LCD显示,操作简便。 ▲控制系统:采用西门子 PLC。 ▲样 品 架:采用纯铝金属,样品表面到光管的中心距离为50±3mm。 ▲标准样板:24块标准试样架(75×300mm,即两个75×150mm标准样品)。 ▲辐照度校准仪:经国家计量检定的辐照度仪一台。 ▲适用标准:SAE J2020,PREN 1062-4,ISO4892-3,ASTM G53,EN534,ISO11507等或自行设定。 ▲样品架温度:样品架温度BPT直接显示及自动控制。 ▲凝露控制:凝露直接显示及自动控制。 ▲循环方式:光照、凝露、喷淋直接显示及自动控制。 ▲光辐照度:试验过程可设定光辐照度能量及时间。 ▲喷淋水:可调节与显示,自动控制,试验过程可设定喷淋时间。 ▲校准功能:温度自动校准,方便、快速。 ▲报警功能:自动报警功能。 ▲给水方式:自动给水。 ▲保护装置:漏电保护、缺水保护、加热过载保护、门安全保护、超温保护、辐照度异常报警。 ▲外型尺寸:1200×1500×450mm(W×H×D)。 ▲电 源:单相; 50/60Hz; 8A。
安全保护措施: ▲电源超载、短路保护。 ▲接地保护。 ▲超温保护。 ▲缺水保护。 ▲压缩过压、过载保护。 ▲为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示。
