闪蒸式干燥机XSG-20
干燥系统机应能长期连续和间断运行,启动、运行和停机应平稳,并能带载启动。
驱动电机为变频调速电机,电机与减速机、减速机与滚筒均通过靠背轮连接。应满足20%~***范围内的来料负荷变化。
所有接触物料的设备部件及配备管道材料应达到物料防腐要求,过流件采用321或304。
规格型号: XSG-20,装机功率:投标方确定
设备材质不锈钢304
分级环,位于干燥室上部,304制作,合格产品可以离开干燥室,颗粒较大和潮湿的物料返回干燥室继续被粉碎和干燥。
所有外露的旋转、移动部件均设置防护罩、防护栅或防护栏杆,保证运行人员人身安全。
干燥机械搅拌的旋转速度、角度,热风分布室环隙风速、风压等均优化设计,有效防止了干燥塔内壁粘料及环隙落料现象;主机采用变频控制。 |
