磁性开关HEFSC-05PA-20CM#台风资讯
发表于:2026-9-23 11:43:23|本帖共 936 字 4592
       磁接近开关是替代进口的国产化产品,由于采用磁感应原理,从根本上解决了来自任何电场干扰造成的影响,该系列开关动作距离大,抗干扰性强,密封性能好,磁力稳定,工作特性为半球形,具有安装方便,使用寿命长,能在温度大,温度高及其它恶劣环境下工作等特点。它们被广泛应用于轧钢、炼焦、造船、矿山及起重、运输等方面作位置控制开关,或取代原有的滑道接触器机械限位开关等,是替代国外进口的国产化产品,是实现控制信号无接触传输的理想部件.
  产品优点:
  拉绳开关XTD-LS-B高密封性、耐震、抗压、防尘、抗干扰、防水IP等67以上
  接近开关XTD10-G24-L6-ZH24V防水、防尘、抗震、抗干扰、高频率、耐高低温-20℃-100℃以上。直径30mm,长度64mm电压24V,接近距离大于1Omm。四大机车用
  双向拉绳开关HFKPT2-5A 带自保持电磁感应行程开关SXP-WXA-1002
  皮带组旋式料位计 FJ-ZX-A-S 220VAC 4KW 转速 1rpm 接电容量<10A IP66
  拉线开关SKY-SL-C-S
  纵向撕裂保护装置G22-04-G
  速度打滑检测仪SDKZ-03/S6
  接近开关/IBO40BM60VB3
  跑偏开关|JGP-STL2
  浮球液位开关LY-K21带10米防水电缆
  射频导纳物位计RF800G1F1B800 AC220V
  接近开关RTBSI530P4XV100
  接近开关EH8-H18-C1(常开)
  声光报警器/DF-EKLA AC 380V
  接近开关/LH20-V40-L1
  料位开关|ZHSP56-VAPF2AXXMM
  阻旋料位开关-LWB-A3
  阻旋式料位开关XLLV-Z AC220V
  位置控制开关/SNB1-Q615LA2
  接近开关^LJM30T-20J/KS
  接近开关EXL-MT30-NW 10-36VDC
  不锈钢两跑偏开关KEPT1-12-30
  接近开关|GY10-APD-C16/TH
  磁性开关HEFSC-05PA-20CM
  接近开关RJ107F-D20PH
  接近开关SHL-LH15-E19A1; AC90V-250V
  200度耐高温接近开关GA-2400-T-GF-K8
  磁性开关HSCKB-10
  接近开关EXL-MT18-NW 10-36VDC
  跑偏开关_XDT-B-1HN/380V/5A
  永磁安全装置器AYS-KD1-B
