五轴加工中心有什么优势?
发表于:2026-9-23 11:23:21|本帖共 760 字 3220
       五轴加工是数控机床加工的一种方式。我们现在通常使用的加工中心一般都是三轴三联动的加工中心。三轴是指加工中心的X轴、Y轴、Z轴,当然也有四轴加工中心。四轴加工中心是指X轴、Y轴、Z轴和A轴,其中A轴是指绕X轴旋转的轴。五轴加工中心指的是X轴、Y轴、Z轴之外的B轴,B轴指的是绕Y轴的一个旋转轴。该技术已广泛应用于船舶、航空航天、汽车、轻工、医疗等高精密仪器制造领域。
    在传统的模具加工中,通常采用三轴加工中心和立式加工中心来完成工件的铣削加工。随着模具制造和加工技术的发展,传统模具加工中常用的球头铣刀具有明显的优势,但如果使用立式加工中心,其底部线速度为零,光洁度差,因此传统模具加工的弱点逐渐显现。五个五轴加工中心可以在不改变工件在机床上位置的情况下加工工件的不同面,可以大大提高棱形零件的加工效率。
    五轴加工中心有什么优势?
    1.减少处理时间
    在五轴加工中,使用平底铣刀使复杂的模具加工面保持垂直,可以大大减少加工时间。五轴加工中心的原理也适用于有角面的侧铣,可以消除球头端铣造成的肋状线,使模具的表面质量更加理想,减少清理模具表面所需的手工铣削和手工操作的工作量。
    2.提高加工精度。
    通过五轴加工中心技术,解决了工件在复杂角度重新定位时需要多次调试和装夹的问题,不仅缩短了时间,还大大减少了产生的误差,节省了安装工件时所需的夹具和工装的大笔费用。同时,机床还完成了复杂零件的加工,如钻孔、锥度加工、型腔凹进等。这是复杂曲面所必需的,传统方法无法做到。
    3.生产效率高
    五轴加工中心可以有效减少零件的加工时间和辅助时间。五轴联动加工中心的主轴转速和进给速度范围宽,允许机床进行大切削量的强力切削。五轴联动加工中心正在进入高速加工时代。运动部件的快速移动定位和五轴联动加工中心的高速切削,减少了半成品之间的周转时间,提高了生产效率。
