荧光溶解氧仪电极的使用和维护-光学法
发表于:2026-9-23 09:50:30|本帖共 1,094 字 3599
荧光溶解氧仪(Fluorescent Dissolved Oxygen Meter)是一种用于测量水体中溶解氧浓度的仪器,通常用于水质监测和环境检测。其主要工作原理是基于荧光技术,通过测量氧分子与电极表面之间的荧光强度变化来推算溶解氧浓度。荧光溶解氧电极在使用和维护时,需要注意以下几点: 荧光溶解氧仪采用的电极设计具有较低的维护需求,无需频繁校准、电解液更换或膜头更换。这样的大致维护流程如下: 1. 维护要求低,校准和电解液更换不常见 - 无需校准:如果仪器和电极设计支持长期稳定性,通常不需要频繁校准。很多现代荧光溶解氧仪采用自校准技术或不需要人为干预校准过程。 - 无需电解液更换:与传统的极谱溶解氧电极不同,荧光电极不依赖电解液,因此不需要更换电解液。 - 膜头不需要更换:荧光溶解氧电极的工作原理依赖于荧光膜而非传统的电化学反应,所以膜头的维护相对较少。只有在膜表面损坏或污染严重时才需要更换。 2. 更换荧光帽(通常为一年或视情况而定) - 荧光帽的作用:荧光帽是电极的关键部件,它包括荧光探测膜,与溶解氧分子反应后发出荧光信号。随着使用时间的增加,荧光帽可能会因磨损、污染或老化导致测量精度下降。 - 更换周期:一般来说,荧光帽的更换周期为1年,但具体周期会根据使用环境和频繁程度有所不同。如果测量结果出现不稳定或误差较大,可能需要提前更换。 3. 简单的日常维护 - 清洁电极和荧光帽:使用后,可以用去离子水或蒸馏水轻轻清洗电极和荧光帽,去除水中可能附着的污垢或悬浮物。 - 存放条件:确保电极和荧光帽在不使用时保持干净、干燥。避免长期暴露于高温或强光下。 - 检查荧光帽的完整性:定期检查荧光帽表面是否有破损或污染。如果表面磨损或有污点,可能需要更换。 4. 避免常见问题 不稳定的测量结果:如果测量结果不稳定或异常,首先检查荧光帽是否需要更换。如果已经接近使用期限或出现明显的损坏,更换荧光帽可以解决问题。 准确性下降:如果发现测量值偏离预期标准,也可能是荧光帽老化或污染导致的,及时更换即可恢复正常性能。 总结来说,荧光溶解氧仪的维护相对简单,主要任务是定期检查和更换荧光帽。通过合理的使用和定期检查,仪器可以长期保持高精度的溶解氧测量。 荧光溶解氧仪仪术参数 测量范围:0~20.00 mg/L、0~200.00 % 、-10.0~100.0℃ 测量精度:±1%FS Z防水等级:IP65 外壳材质:ABS塑料 电  源:90 – 260V AC 50/60Hz 输出方式:两个4-20mA输出(溶解氧,温度) 继电器:5A/250V AC 5A/30V DC 尺  寸:144×144×104mm 重  量:0.9kg 通讯方式:Modbus RTU 485
