浅述高速混合机的技术要求有哪些
发表于:2026-9-22 13:59:22|本帖共 761 字 4744
       在制作的时候要符合制作规范,要按规定的图纸以及制作规范制作,而且要配备牢靠的安全防护设备。物料含水量不能超过百分之20,机器配套动力应该符合设计要求,性能指标应该符合下面的规定。混合的均匀度要严厉按照规范来执行,需要混合的饲料大于百分之95,配合以及浓缩的饲料大于百分之90。
  技术要求有很多,机器的零部件配制和结构应该要便于机器的安装使用和维护,而且要确保操作工人的生命安全。外部转动的部件要有防护罩,在危险处的防护罩应该涂在醒目的当地,用来区别立式高速混合机机器的方法。在操作的开关处有必要有阐明方法的符号或者文字。电控位置应该有防热防潮,随时保持清洁和避免损坏的保护设备。混合机观察门盖的当地应该要配备安全开关,门盖在打开的时候,应该要堵截电源,让机器停下工作。
  在出厂时候要严厉检测每台混合机的规范是否合格,而且附有合格证的混合机才能出厂售卖。而且出厂后的每台混合机都要在确定的转速下进行30min的空载实验,产品要到达规范的要求。每台立式高速混合机工作时要保持机器工作正常,不能有反常声响,操作设备灵敏牢靠。各个部件指甲剪要链接紧固,确保安全。
  在安装方面,要让混合机与电控箱分别安装在水泥固定的结实的钢架基础上,用四个地脚螺丝栓住固定起来。混合机加热用电阻加热圈,经加热夹套内的高燃点机械油均匀得涂改传递给锅体,电源线通过地下护线管接入。吊装高速混合机的时候用四只吊环起吊比较便利,安装尺度和固定螺栓要严厉依照规划图以及地基安装图。
  在使用和保护的时候,要仔细依照过程一步一步进行,如果一个疏忽,容易变成操作事故。在机器试车前,应该仔细检查所接的电源和机器的要求是否一致。各零部件都要安装齐全,依照电路图检查安装的时候要求不能有差错。各个润滑点都应该加满指定的润滑剂.之后工作完成之后,要擦干净高速混合机遍地的防锈油。
