体积电阻率测定仪操作说明及注意事项
⑴ 仪器要可靠接地,电源入口引入 AC220V 电源。
⑵ 打开箱盖,可将油杯取出,加热及测试介损时,应将箱盖关上。
⑶ 箱盖具有开盖保护,打开箱盖时,会中断加热及中断高压。
⑷ 测试过程中,内部有高压及高温,禁止在通电和测试时接触油杯和电缆及插座。
⑸ 注油和排油时、应小心操作以免将油撒入油杯槽、顶面板。
⑹ 若测试时出现死机现象,请重新开机,重启仪器。
使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。正确地连接和断开。
产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。
使用适当的保险管。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险管。
在有可疑的故障时,请勿操作。如怀疑本产品有损坏,请联系本公司维修人员进行检查,切勿继续开机操作。
