超低频高压发生器参数的设定
发表于:2026-9-22 10:34:31|本帖共 577 字 83
       程控超低频高压发生器的设限界面上,可根据试验的需要设定好试验频率、试验电压、高压侧的过压保护值、过流保护值、试验时间。将光标移到相应的设定,按确定键选择。 升压器号设定:如果使用I号升压器单独升压,升压器号设定为I号(此时试验电压设定≤30KV),如果使用I号升压器和II号升压器串联升压,升压器号设定为I+II号。 频率有三种选择:0.1、0.05、0.02。它规定了仪器的输出频率。单位为Hz。 试验电压范围为10KV至额定值。(请不要设小于10KV的试验电压),它规定了我们所要升至的试验电压。仪器升至接近这个设定电压值时,就不再升压,并保持在这个峰值下进行等幅的正弦波输出。 电压保护值设定范围为0至额定值,单位为kV。它规定了通过试品的电压上限值,当电压超过此设定时,仪器自动切断输出,进行停机操作。一般情况下电压保护值由系统自动设定,比试验电压高2-4KV。 程控超低频高压发生器电流保护值设定范围为0至额定值,单位为mA。它规定了通过试品的电流上限值,当电流超过此设定时,仪器自动切断输出,进行停机操作,一般情况下电流保护值由系统自动设定。 定时修改范围:0-60分。它规定了试验时间的长短。单位为分钟。 以上电压,电流均为峰值,仪器显示的测量数据,以及打印报告上的电压电流值均为峰值。将光标移到“启动试验电压”按确定键,仪器进入升压界面。
