LC型立式不锈钢长轴泵管路安装中需要掌握的技术要点
发表于:2026-9-22 09:58:12|本帖共 564 字 1930
  长轴泵机组确认安装完毕后,就可以进行水泵管道的安装。LC型立式不锈钢长轴泵管道安装前要确认管材管件的型号、质量好坏等是否符合施工要求,法兰、螺丝等是否配套。对于混凝土管、铸铁管及其附件,还需要做水压试验,有渗漏现象的不能应用。
  在LC型立式不锈钢长轴泵的进水端,严格按照设计轴线位置安装,不得随意更改管道位置。另外,做好密封工作,保证不漏气、不漏水的同时,保持沿水流方向有一定的上升坡度,以保证气体排放。如果安装的是偏心渐缩管的话,要平面在上,斜面在下,水泵进口应避免直接与弯头相连接,两者之间应加装一段直管。
  对于弯头的使用,也许会比较少人注意到,弯头的使用其实不宜过多,太多的弯头会增加流水的阻力。另外,管道一般是不允许在水平方向转弯,必须在垂直方向转弯,以免聚集空气。不过装有底阀的进水管节是垂直,是在不能垂直安装,则水管轴线与水平面夹角应在60°以上。
  管道和各关键部分的管材处必须要设置支撑并固定,不得直接铺设在地面,以免受地面侵蚀,加速老化。为了不使泵房和水池发生不均匀沉陷,造成管道破坏,泵房和水池应该设置柔性接头或刚性接头,同时,管道与墙体间的缝隙必须进行防渗处理。
  最后,一个常识性要点:出水管口要在出水池的正常水位以上,以免增加水泵的负担,增加耗能。
