石粉含量测定仪适用范围
发表于:2026-9-22 09:35:13|本帖共 2,401 字 4245
  石粉含量测定仪适用范围:
  ◆本方法适用于确定细集料中是否存在膨胀性粘土矿物,并测定其含量,以评定集料的洁净程度,以值MBV表示。
  ◆本方法适用于小于2.36㎜或小于0.15㎜的细集料,也可用于矿粉的质量检验。
  ◆当细集料中的0.075㎜通过率小于3%时,可不进行此项试验即作为合格看待。
  相关产品基桩动测仪
  石粉含量测定仪操作方法:
  ◆转速设定:当仪器接通电源后,拨动“速度选择"开关,速度600转/min,可转换为400转/min。
  ◆启动仪器:当时间与速率设定完成后,按下启动开关,即进入搅拌状态。如中途停止搅拌,再次按下启动开关又进入工作状态。
  ◆时间设定:接通电源,先按“时间设置"拨码器,时间显示为3位。zui大时间为999秒。例如:设定搅拌时间为8分钟,拨码器设为480。搅拌8分钟后,搅拌自动停止。如需继续搅拌4分钟,可将拨码器设为240,按一下清零开关仪器从新工作,即搅拌4分钟后停止。每次搅拌停止后,仪器能自动蜂鸣报警。
  石粉含量测定仪简介:
  该仪器是按照T0349-2005规范,而设计的仪器。采用了较的调频、数控、技术,提高了试验精度与速度。是试验室*之仪器。 本方法适用于确定细集料中是否存在膨胀性粘土矿物,并测定其含量,以评定集料的洁净程度,以值MBV表示。本方法适用于小于2.36mm或小于0.15mm的细集料,也可用于矿粉的质量检验。当细集料中的0.075mm通过率小于3%时,可不进行此项试验即作为合格看待。本仪器供电为220V 50Hz,用户电源电压超过240V或低于180V时必须考虑配稳压电源,否则会对转速产生影响。
  石粉含量测定仪参数:
  ◆电源电压:220V。
  ◆zui大转速:600转/min±60转。
  ◆zui小转速:400转/min±40转。
  ◆叶轮直径:75mm±10mm。
  ◆叶轮个数:4 个。
  ◆烧杯容积:1000mL。
  石粉含量测定仪时间设定:
  接通电源,先按: “时间设置"拨码器,时间显示为 3 位。 zui大时间为 999 秒。例如:设定搅拌时间为 8 分钟,拨码器设定为 480。搅 拌 8 分钟后,搅拌自动停止,如需继续搅拌4 分钟,可将拨码器加拨 240 秒,拨码器设定为 720 秒。按一下启动键即仪器继续搅拌4 分钟后停止。 也可以关闭电源重新开启,把拨码器直接设为 240 后再按启动键方可。
  计算公式:
  细集料值MBV按式(T0349-2)计算,至0.1。 V
  MBV= — ×10
  m
  式中:MBV—值(g/kg),表示每千克0~2.36mm粒级试样所消耗的克数; m—试样质量(g);V—所加入的溶液的总量(mL)。
  结构组成:
  由电动搅拌装置、转速和时间自动控制器、量杯支架组成。
  注意事项:
  当用普通转速试验时,仪器接通电源后按 400/600 键,转速 600 转 /min,可转换为 400 转/min。启动仪器,当时间、速度、普通与智能,设 定完后,按下启动键,即进入搅拌状态。如中途停止搅拌,须关闭电源重 新开启,再次按启动键又进入工作状态。
  “智能普通"键的选定:
  在制备溶液和做的快速评价试 验时需用普通试验方法。在做值(MBV)试验时可用智能试验方法, 此方法大大提高了试验的度与速度。
  转速设定:
  当用智能转速试验时,仪器启动后,转速为 600 转/min, 搅拌5min 后可自动切换为 400 转/min,再搅拌1min 后自动停止,如果试 验不成功可再按启动键, 仪器依然是 400 转/min, 再搅拌1min 后自动停止, 直到试验成功为止。
  容积升,容量筒特点:
  加厚铁板,做工精细。具有造型美观、结构紧凑,适用范围广、使用方便。
  适用范围:
  适用于化工、公路、水利、市政、建材、建筑、大专院校等,化验室、实验室。
  概述容积:
  是指容器所能容纳物体的体积。单位:固体、气体的容积单位与体积单位相同,而液体的容积单位一般用升、毫升容积和体积是两个不同的概念,它们是有区别:
  ▲含义不同。如一只铁桶的体积是指它所占空间部分的大小,而这只铁桶的容积却是指它容纳物体的多少。一种物体有体积,可不一定有容积。
  ▲测量方法不同。在计算物体的体积或容积前一般要先测量长、宽、高,求物体的体积是从该物体的外部来测量,而求容积却是从物体的内部来测量。一种既有体积又有容积的物体,它的体积一定大于它的容积。 容积升
  ▲单位名称不*相同。体积单位一般用:立方米、立方分米、立方厘米;固体、气体的容积单位与体积单位相同,而液体的容积单位一般用升、毫升、容积升、容量筒。
  参数:
  1L 内径108±0.3 mm 净高109±0.5mm 壁厚2±0.1mm
  2L 152±0.3 mm 156mm±0.5mm 2±0.1mm
  3L 183±0.3 mm 153mm±0.5mm 2±0.1mm
  5L 185±0.4 mm 186±0.7mm 2±0.1mm
  10L 208±0.5 mm 249±1mm 2±0.1mm
  20L 294±0.5 mm 249±1mm 3±0.2mm
  30L 360±0.5mm 249±1mm 4±0.2mm
  50L 295±2 mm 550±10mm 4±0.2mm
  概述:
  主要用于按 《建筑用砂》 GB/T14684-2001 和 《建筑用卵石、 碎石》 GB/T18645-2001 标准测试建筑用砂、石和各种骨料松散体积密度的仪器。
我们这边技术团队比较年轻,上手快吗?
2026-10-31 12:54:21|本帖共 18 字 回复
