1、干燥室底部设有倒锥形结构,使空气流通截面自下而上不断扩大,底部气速高,上部气速低,从而下部大颗粒与上部小颗粒都能处于良好的流化状态。倒锥结构还缩短了搅拌轴悬臂的长度,增加运行的可靠性和稳定性。轴承设在机外避免在高温区长期工作,延长了使用寿命。
2、湿物料在被搅拌齿分散和粉碎的同时,又被甩向器壁,黏结在内壁上,如不及时刮下会影响产品质量 干燥机,搅拌齿设有刮板,能及时刮掉黏结在器壁上的物料以防过热。
3、干燥室上部设有分级环,其作用主要是使颗粒较大、或没干燥的物料与合格产品分离,挡在干燥室内,能有效保证产品粒度和水分要求。
4、锥底热风入口处设有冷风保护,防止物料与高温空气接触产生过热变质。
5、连续化操作,加料量、热风温度、产品粒度可以在一定范围内自行控制,从而保证干燥产品的各项指标。
6、干燥系统为封闭式,而且在微负压下操作,粉尘不外泄,保护生产环境,安全卫生。 |
