X射线探伤仪的选择: 1、根据工作条件选择 X射线机按其可搬动性分为携带式和移动式两大类。携带式轻便,易于搬动。比较重,组件多,但管电压﹑管电流可以制作得较大,其线路结构和安全可靠性也较好。因此对于零件较小,可以集中在地面工作的,宜选用。对于零件较大﹑需在高空或地下工作的,宜选用。 2、根据被透物体的结构和厚度选择 X射线机是利用射线机透过被检验物质来发现其中是否有缺陷的。所以,主要是看X射线机能否穿透欲检验物质的材料或焊缝。X射线穿透能力取决于X射线的能量和波长。X射线管的管电压愈高,发射的X射线波长愈短,能量愈大,透过物质的能力愈强。另外,X射线穿透过不同的物质时,物质对射线的衰减能力不同。一般来说,被透照物质原子序数愈大﹑密度愈大则对射线衰减的能力愈大。因此,透照轻金属或厚度较薄的工件时,宜选用管电压低的X射线机,透照重金属或厚度较大的工件时,宜选用管电压高的X射线机。 |
