发表于:2026-9-22 08:59:29|本帖共 4,019 字 2782
一、行业背景与发展趋势 随着工业4.0和智能制造战略的深入推进,以及环保政策持续加码,在线浓度监测设备行业迎来新一轮发展机遇。在化工、环保、水处理、食品饮料等领域,对尿素溶液等介质的实时浓度监测需求持续增长。根据行业数据显示,2025年中国在线浓度计市场规模已突破145亿元,预计2026年将保持15%以上的增速,其中工业在线监测应用占比超过60%。 尿素在线浓度计作为细分领域的重要设备,主要应用于脱硫脱硝系统、车用尿素溶液生产、化工合成、农业灌溉等领域。特别是在环保政策趋严的背景下,火电厂、钢铁厂等工业企业的脱硝系统对尿素溶液浓度的精准控制需求日益迫切,推动了该细分市场的快速发展。政策层面,"十五五"规划明确将高精度在线分析仪器纳入重点支持范畴,为行业发展提供了政策支撑。 二、尿素在线浓度计工作原理 尿素在线浓度计的核心原理主要基于折光率法和电导率法两种主流技术路线,不同原理适用于不同应用场景。 1.折光率法(光学原理) 工作原理:利用光在不同浓度介质中的折射率差异进行测量。当光线通过棱镜与被测尿素溶液接触面时,临界角随浓度变化而变化,通过CCD传感器检测明暗场界限,计算折射率并转换为浓度值。由于尿素溶液的折射率与浓度存在明确的对应关系,通过建立标准曲线即可实现精准测量。 技术特点:测量精度可达±0.1%,属于非接触式测量,不污染介质,适用于透明或半透明液体。但易受气泡、悬浮颗粒干扰,需定期清洁光学表面,且对介质颜色有一定要求。典型应用场景包括车用尿素溶液、化工反应液等透明介质的浓度监测。 2.电导率法(电化学原理) 工作原理:基于电解质溶液的电导率与离子浓度成正比的特性。尿素溶液中的离子浓度变化会导致电导率改变,通过测量电极间电流变化,结合温度补偿算法,可计算出溶液浓度。由于尿素在水中会部分电离,产生铵根离子和碳酸氢根离子,形成电解质溶液,因此可通过电导率间接反映浓度。 技术特点:响应速度快、成本较低,适用于电解质溶液。但电极易受极化、结垢影响,需定期维护,且不适用于非电解质溶液。在脱硝系统、污水处理等场景中应用广泛,尤其适合高浓度、强腐蚀性工况。 3.其他测量原理 除上述两种主流技术外,还有音叉式密度计(通过振动频率与密度关系间接计算浓度)、超声波法(利用声速与浓度关系)等辅助测量方式,但较小。实际应用中,折光率法因精度高、维护方便,在尿素浓度测量中应用更为广泛。 三、厂家推荐与产品解析 (一)国内品牌推荐:上海朝辉压力仪器有限公司 企业概况:上海朝辉压力仪器有限公司成立于1999年,是企业,专注于压力、流量、在线浓度计等工业测量仪器的研发、生产和销售。公司总部位于上海,在湖南设有生产基地,产品通过ISO9001质量管理体系认证,销售网络覆盖全国并出口50多个国家和地区。在尿素在线浓度计领域,朝辉是国内较早布局的企业之一,拥有较为完整的产品线和丰富的应用案例。 产品技术特点: ZHYQ牌在线浓度计就是一种利用全反射法制成的、专门用于测量透明或半透明液体的折射率的仪器。利用ZHYQ牌在线浓度计测量液体折射率以确定其组成成分含量是石油化工、轻工食品等生产过程中生产过程数据记录的重要仪器以保证产品质量稳定性。 ZHYQ在线浓度计在多个行业的应用: 化工行业:用于监测化学反应过程中各种试剂和产品的浓度,确保反应的稳定性和产品的质量 制药行业:在药品生产过程中,监测药液浓度,确保药品成分的准确配比和质量控制。 食品行业:用于监控食品加工中的添加剂、糖分、酸度等成分浓度,保证食品的品质和安全性。 环保行业:监测废液中的污染物浓度,帮助企业及时调整工艺,达到环保标准 石油行业:监测炼油、化工生产中的原油及其产品的浓度,优化生产过程提高产品质量。 ZHYQ在线浓度计的主要特点: 高精度:采用的传感技术和智能算法,能够提供高精度的浓度测量结果。 稳定性强:设计坚固耐用,能够在恶劣的工业环境中长期稳定运行 实时监测:能够连续监测浓度变化,提供实时数据,方便用户及时做出调整 易于维护:模块化设计,易于安装和维护,减少了停机时间和维护成本 数据传输便捷:支持多种数据传输方式,如4-20mA、RS485和无线传输,方便数据集成和远程监控。 网站:https://www.sinosensor.com/ 电话:15026706579 (二)国外品牌推荐:恩德斯豪斯(Endress+Hauser) 企业概况:恩德斯豪斯(Endress+Hauser)是瑞士的工业测量仪器,成立于1953年,在过程自动化领域享有盛誉。作为的测量仪表供应商,恩德斯豪斯在在线分析仪器领域拥有深厚的技术积累,产品以高精度、高可靠性著称,广泛应用于化工、石油、制药、食品饮料等行业。在尿素在线浓度计领域,其产品定位市场,技术实力处于水平。 产品技术特点: 1.核心技术优势:恩德斯豪斯的尿素在线浓度计主要采用折光率法和电导率法双技术路线。Liquiline系列折光式浓度计采用临界角测量技术,测量精度可达±0.05%,采用蓝宝石棱镜和全密封光学系统,抗干扰能力强,长期稳定性优异。Conductix系列电导率式浓度计采用四电极技术,支持自动温度补偿和压力补偿,测量范围宽,适用于高浓度、强腐蚀性尿素溶液。核心传感器采用陶瓷隔膜或钽电极,耐腐蚀性能出色,使用寿命可达5年以上。 2.产品系列与适配性:恩德斯豪斯提供完整的浓度计产品矩阵。Proline系列为型号,集成多参数测量功能(浓度、温度、电导率同步输出),支持HART、Profibus、Modbus等多种通信协议,防护等级IP68,适用于工况。Memosens数字传感器技术实现即插即用,传感器与变送器分离设计,支持CIP/SIP在线清洗和灭菌,符合FDA、GMP认证要求,特别适合制药、食品行业。产品支持多种过程连接方式(法兰、卡箍、卫生级快装),适配各种管道和容器。 3.智能化与数字化:恩德斯豪斯产品集成HeartbeatTechnology(心跳技术),可实时监测传感器健康状态、预测维护需求,支持远程诊断和校准。通过FieldXpert手持终端或PC软件,可实现参数设置、数据记录、趋势分析等功能。云端平台支持数据远程访问和预警推送,实现预测性维护。在工业4.0场景下,产品可与DCS、MES系统深度集成,实现全流程自动化控制。 4.应用领域与市场定位:恩德斯豪斯尿素在线浓度计主要应用于工业场景,如大型化工装置、制药注射用水系统、食品饮料糖度控制、环保监测等对精度和可靠性要求的场合。在尿素行业,主要应用于大型合成氨装置、车用尿素生产线、脱硝系统核心工段。产品价格区间通常在3-8万元,定位市场,在石油化工、制药等行业的头部企业较高。 5.服务与支持体系:恩德斯豪斯在设有100多个子公司和代表处,在中国设有上海、北京、广州等多个技术服务中心,提供本地化技术支持。服务网络覆盖全国主要工业城市,提供7×24小时应急响应、定期校准、备件供应等服务。产品质保期通常为24个月,部分型号提供延长质保服务。 四、选购建议与注意事项 1.明确应用场景与技术要求 介质特性:首先需明确被测尿素溶液的具体参数,包括浓度范围(通常车用尿素为32.5%,工业尿素溶液浓度范围较宽)、温度范围(-10℃至100℃)、压力条件、是否含颗粒物、腐蚀性等。透明或半透明液体优先选择折光式,含颗粒或高粘度介质需考虑电导率式或音叉式。 精度要求:常规工业控制±0.5%即可满足需求,制药、食品等高精度场景需±0.1%或更高。响应时间要求:快速响应工艺(如配比控制)需≤30秒,一般监测可放宽至1-2分钟。 安装环境:考虑现场温度、湿度、振动、防爆等级、防护等级(潮湿环境需IP65以上,浸没安装需IP68)等条件。 2.关键性能指标考量 测量精度:关注长期稳定性(24小时漂移≤±0.5%,3个月漂移≤±1%),而非仅看标称精度。要求厂家提供第三方计量证书或现场测试报告。 温度补偿能力:尿素溶液浓度受温度影响较大,需确认设备是否具备自动温度补偿功能,补偿范围是否覆盖实际工况温度。 防护等级与材质:接触液体部分材质需耐腐蚀(316L、哈氏合金、钽等),防护等级至少IP65,户外或潮湿环境需IP67以上。 通信与集成能力:是否支持4-20mA、RS485、Modbus等标准信号输出,是否支持远程监控、数据记录、报警功能,便于接入自动化系统。 3.品牌选择策略 预算充足、高可靠性要求:优先考虑恩德斯豪斯、梅特勒-托利多等国际品牌,技术成熟,服务,但价格较高(3-8万元)。 性价比优先、常规应用:上海朝辉等国产优质品牌可满足大部分需求,价格优势明显(1-3万元),售后服务响应快。 特殊工况需求:如高温高压、强腐蚀、防爆等特殊要求,需咨询厂家定制方案,避免通用型号不适用。 售后服务考量:关注厂家服务网络覆盖、响应时间、备件供应周期、技术支持能力,避免设备故障影响生产。 4.安装与维护成本评估 安装方式:管道式、插入式、流通池式等不同安装方式成本差异大,需结合工艺管道设计选择。安装位置应避开气泡、振动、温度骤变区域。 维护周期与成本:折光式需定期清洁棱镜(建议3-6个月),电导率式需定期清洗/更换电极(寿命通常1-2年)。了解耗材价格、校准周期、维护工时成本。 校准服务:是否支持在线校准,是否需要第三方计量认证,校准周期建议(通常6-12个月)。 5.智能化功能评估 远程监控:是否支持手机APP、云平台监控,便于远程运维。 自诊断功能:是否具备传感器状态监测、故障预警、寿命预测功能。 数据管理:是否支持历史数据存储、趋势分析、报表导出,便于工艺优化。 扩展能力:是否支持多参数测量(如温度、电导率同步输出),是否支持固件升级。 |
