WT-400FP1C1A4智能数显表选型表:
WT-400FP1C1A4智能单回路、单数显控制仪表选型表
WT-400-R-P1-C1:WT400系列智能单回路、单排数字显示控制变送仪表,160*80mm横表,红色数码管,全功能输入,带 2 路报警控制继电器输出,带 DC24V 馈电输出(两线制), 带电流变送输出(0~10mA、4~20mA、0~20mA可选),供电电源为开关电源 AC60~260V或DC24~350V。
WT-400FP1C1A4 智能数显表
WT-400FP1C1A4智能数显表适用范围:适用于温度、压力、流量、液位、重量等工业过程参数的测量与显示,并且可以选择对过程参数进行报警或位式控制,还可以选择将过程参数变送输出给后级仪表、记录仪、计算机或采集系统等。
WT-400P1C1A4智能数显表功能特点:1、高性能开关电源,交、直流通用输入;2、全功能输入信号,输入类型、量程可以通过面板按键设定;3、报警控制方式、报警限、回差值可以通过面板按键设定;4、隔离变送输出方式、变送量程可以通过面板按键设定;5、可以提供馈电输出;6、可以带RS485/RS232/RS422隔离通讯接口,MODBUS协议。
