螺旋输送机频繁使用难免会出现一些问题,那么下面我们来讲解一下螺旋输送机断轴的原因分析。螺旋输送机断轴有多个因素造成:
1.输送机材料太大,不能通过中间悬挂的轴承,中间轴承的材料电阻太大。马达超载时停止运转。 此时需要清洁螺旋输送机的材料。 中间轴承电阻太大,密封件损坏。材料进入轴承时,轴承不会旋转或轴承损坏。 2.减速机轴承烧坏了。 减速机轴承的温度运行后上升过快,有异常噪音,伴随电机和减速机的振动。此时应迅速停止, 并找出以下原因: (1)减速机输出轴的轴承温度高。输入轴的温度正常。这是因为螺丝轴的偏移或减速机输出轴的轴承烧坏了,支架松动了。需要断开减速机输出轴和螺丝轴之间的连接,重新校准安装。 (2)减速机输出轴的轴承温度正常,输入轴温度高。这是因为马达固定组件的松动或减速机输出轴的轴承烧坏了。需要断开减速机输入轴和电动机之间的连接,重新校准安装。 (3)减速机输出温度和输入轴承温度高。这是因为减速机的固定螺栓松动或减速机两端的轴承烧坏了。需要松开减速机两端的连接轴,重新校准安装! |
