脊柱植入物组件拉扭动态疲劳试验机质量为本用户至上
发表于:2026-9-21 11:47:19|本帖共 1,698 字 1479
       脊柱植入物组件拉扭动态疲劳试验机技术精,实力强的品牌还是要找上海衡翼精密仪器有限公司,性能稳定、操作简单、技术精良、型号齐全。
  衡翼脊柱植入物组件拉扭动态疲劳试验机主要用于各种生物材料、外科植入物材料、材料、弹性体材料等试件的拉伸疲劳、扭转疲劳、压缩疲劳、三点弯曲疲劳、四点弯曲疲劳耐久寿命等力学性能测试。用途说明:主要用于测定生物材料及其构件在正弦波、三角波、方波、梯形波、斜波、程序块波谱状态下进行:拉压扭复合疲劳,单纯的扭转疲劳试验,拉压扭复合疲劳作用,是用于测试各种、生物材料、医疗材料和其他组件的试验设备。
  衡翼脊柱植入物组件拉扭动态疲劳试验机功能性材料:试验机适用于功能性生物材料的疲劳性能测试,如形状记忆合金、磁性材料等。它可以评估这些材料在经历循环加载后的形状恢复能力、性能稳定性和寿命。
  脊柱植入物组件拉扭动态疲劳试验机用途说明:主要用于测定生物材料及其构件在正弦波、三角波、方波、梯形波、斜波、程序块波谱状态下进行:拉压扭复合疲劳,单纯的扭转疲劳试验,拉压扭复合疲劳作用,是用于测试各种、生物材料、医疗材料和其他组件的试验设备。
  HY(DP)502005型微机控制电子式拉压扭转疲劳试验机(以下简称试验机)是可设定试验频率、力值、位移等,具有操作便捷、试验效率高的特点。是小负荷、低频率、理想的试验设备。生物材料拉压扭转复合疲劳测试仪主要由主机,拉压加载作动器,扭转摆动器,用拉压试验夹具,用扭转试验夹具测量控制(扭矩、转角)系统,软件系统,计算机系统,等附件所组成。配置高温炉、高低温箱和腐蚀箱可实现不同环境下的力学测试。生物材料拉压扭转复合疲劳测试仪系统有多重保护功能:扭矩超载、试样破断、转角限制等试验保护功能;过压、过流、过热、断电、漏电、短路等自我保护功能和故障自诊断功能。
  衡翼脊柱植入物组件拉扭动态疲劳试验机主要技术参数:
  1.测力范围: ±5000N ±50Nm
  2.测力精度:1级(例如100N测量 ,误差在100±1N。)
  3.力值小分变率:0.01N ,0.01Nm
  4.力值测量范围:50N~5000N 0.5-50Nm
  5.位移测量精度:1级
  6.示值相对误差:1%
  7.控制精度:±1%
  8.试验频率 : 0- 50Hz
  9.波形:正弦波,余弦波,方波,三角波,锯齿波等
  10.作动器位移:(0--200或±100mm,作动器位移精度为±1%,分辨率为0.01mm)(摆动转角0-1000°)
  11.左右大空间:450mm
  12.试验高度空间:500mm
  13.测试空间(拉伸空间300mm,压缩空间500mm)因为拉伸夹具大,压缩夹具小,以上为标准空间,也可按客户要求定制)
  14.外形尺寸(长×宽×高):约680x700x2500mm
  15.电源电压:380V 功率:8000W
  16.重量:800kg
  衡翼生物材料电子式拉压扭动态疲劳试验机 骨骼拉压弯扭疲劳性能试验仪器软件系统
  1.计算机系统通过串口与测量控制系统通讯,工作时将全部操作纳入计算机控制,在中文WINDOWS界面上用虚拟键盘操作.
  2.可对试验数据实时采集,绘制曲线,曲线局部放大或缩小,并打印出试验曲线;打印的曲线连续光滑,粗细适宜。试验曲线图的显示样式可任意定义。
  3.可选择试验力——时间、位移——时间等曲线;并在试验过程中适时切换,试验过程中自动调整坐标,保证曲线直观清楚。显示曲线连续、光滑、粗细适宜,曲线坐标可以任意调整、网格可以任意划分等分,坐标标记清楚。
  4.试验曲线波形正弦波。
  5.多种存贮方式:时间间隔存贮、周期间间隔存贮、自定义文件存贮。
  6.多种保护方式: 力值保护、频率保护、幅值保护、等……。多种结束条件:寿命结束条件、扭矩下降结束条件、基准周期百分比结束条件、等……。
  7.报告格式分为(Word格式报告/Excel格式报告),系统自定义的格式报告。测试报告除包括试验标题、试验内容、试验设备、试样尺寸参数、性能、计算结果及试验曲线,还包括试验者姓名、环境条件等常规选项,其它选项可任意定义。
