WHX-300C高压无线核相仪原理结构
发表于:2026-9-21 08:35:05|本帖共 803 字 2048
       WHX-300C高压无线核相仪原理结构:
  高压相位检测器由两个在电气上互不相连的发射器和接收器组成,两个装置上均装有电极,电极可与被测导线相连(或接触),一只红色的发射器其电极的形状为钩形以便挂到导线上,另外一只黄色的为接收器,其电极的形状为丫形便于接触导线,这些电极均作为发射与接收信号的天线之用,发射器与接收器的端部均应与配套的绝缘操作杆相接。
  发送装置正常工作后将采集的具有相位关系的电网电压信号进行处理后进行调制,然后向接收装置进行发射,接收装置将接收到的具有相位特性的电网电压信号解调后与接收装置本身采集到的具有相位关系的电网电压信号进行实时比较,即可测出其相位差值。WHX-300C高压无线核相仪在电力线路核相时认为相位差值小于10°为同相,相位差值大于30°为异相。
  WHX-300C高压无线核相仪注意事项:
  1.高压定相器甲棒和乙棒应分别接地,工作中某棒地线脱落应停止工作,接好后再进行测量。
  2.高压定相器应置于干燥处定期检查绝缘电阻值,35KV定相器触勾对接地约60M。6-10KV相定器为27㎜左右。
  3.现场工作四人,但不得少于三人,填写第二种工作票。
  1. 准确度:自校误差≤2°现场测试:同相误差≤10°不同相误差≤15° 2. 主机电源电压为9V±2V(NEDA/604/6F22或同等型号电池) 3. X和Y采集器电源电压为7.5V±1.5V(5节AG13电池) 4. 主机工作电流≤7mA 5. 主机和X、Y采集器的视距传输距离为≤30m 6. 本产品所测电压等级为0.38KV~500KV 7. 工作环境:-35℃~+50℃ 湿度≤90%RH 8. 储存环境:-40℃~+55℃ 湿度≤95%RH
