一,先从网上下载老毛桃启动优盘制作工具制作优盘启动盘。二,从搜索大白菜或者萝卜花园xp镜像文件。放入做好启动优盘里。
将光盘放入光驱,在“我的电脑”中打开。 主板:双击“drivers”文件夹 →双击“inf”文件夹→双击“setup”安装主板驱动。 根据提示进行安装,并重启计算机。 显卡:重启后再打开光盘,双击“drivers”文件夹→双击“vga”文件夹→双击“win2k-xp”浅蓝色图标进行安装显卡驱动。
的驱动是基于XP的,而2000的驱动是基于98的,如果没有2003的驱动,装XP系统的驱动,而不要装2000的驱动。如果不行,建议连上网络自己找下驱动。
Inter芯片组驱动也可以在【驱动之家】下载。显示驱动直接安装或卸载重装都可以,保险起见可先卸载,在安全模式下安装。这两个驱动一般都是可执行文件,直接运行即可。如果不是可执行文件,可以在设备管理器找到其属性,选择更新驱动程序,指示文件保存路径,一路下一步到完成。仅供参考。
研华工控机怎么设置u盘启动 研华IPC-610 机安装的是XP版本,有时安装控制软件不满意时需要卸载软件,往往卸载的不,使得安装无法顺利进行,这样就需要恢复系统到开始比较纯净的时候。
UNO这个东西,其实就是X86的电脑,和你的办公机、笔记本使用上没有什么区别。所以常用VB VC C# 等等,都是可以的。只是这个东西,可能没有你的电脑快哦,毕竟是低功耗无风扇的。
研华UNO-2174A是一款优质的嵌入式无风扇工控机,主要用于自动化控制、机器视觉、物联网等应用方向。根据不同配置和销售渠道,价格也有所差异。目前市场上研华UNO-2174A工控机的价格一般在5000元人民币以上,具体价格还取决于采购量、配件组合以及销售商家等多个因素。
你好,这是一款mini机器,针对这样的机器,如果您不是对工控机维保特别专业的话,不建议采用特别的硬盘对刻的方式,你可以准备一个移动光驱或者可引导U盘,通过引导来进行系统重装。在重装之前,请确保数据安全,以及软件安全。
还有一个前提是U盘里有镜像文件和GHOST,或者你U盘里装PE系统,把镜像放U盘里也OK。研华工控机ark-1550怎么重装系统 你好,这是一款mini机器,针对这样的机器,如果您不是对工控机维保特别专业的话,不建议采用特别的硬盘对刻的方式,你可以准备一个移动光驱或者可引导U盘,通过引导来进行系统重装。
