热式质量流量计在大口径通风管道流量测量中的应用
发表于:2026-9-20 12:32:00|本帖共 637 字 4348
  当前大口径通风管道的流量测量主要是从能效、仪表安装及维护等方面进行充分考虑,保证测量能够满足厂房运行要求。按结构,应用为广泛的是插入式流量仪表和非接触流量仪表,该类仪表可以大程度减小管道压力损失、节省资源,方便后期设备维护。
  1、热式质量流量计结构与原理分析
  热式质量流量计(AJR)是一种基于热传递原理实现管道流量测量的仪表,其理论基础源于金氏定律,目前应用广泛的是恒功率法和恒温差法两类仪表。金氏定律的工作原理是将两个温度传感器置于管道流体中,其中一个传感器用于检测流体温度T1,另一个传感器经一定功率的电加热,使其温度T2高于T1,随着管道流体流动不断带走热量,温度T2降低,即可根据温差求出管道的流量。
  2.热式质量流量计应用的*大特点是精度高、量程比大、结构简单、压损小、便于安装维护、故障率低、准确性和重复性好,不受温度和压力影响,但仪表检测的响应速度相对较慢。在大口径通风管道中应用时,所测结果会受流场不规则流速分布的影响,需要对仪表检测方案进行调整,如采用多点热式仪表、增加检测仪表数量等,以提高这类仪表在大口径通风管道不规则流场应用的检测精度。当前国内外在热式质量流量计领域的研究方向主要集中在以下方面:
  1. 改进热式质量流量计的传感器结构,达到提升测量精度并增强环境适应度的目的;
  2. 研究信号的处理方法,如采取补偿算法或者使用不同器件处理输出信号;
  3. 改进开发多点热式质量流量计,以更加适应大口径管道气体流量的测量。
