PLG-1500米×6层 盘式连续干燥机高标准制作中!
发表于:2026-9-20 12:06:44|本帖共 771 字 3228
       日前,苏力与深圳客户签订了一套PLG-1500米×6层 盘式连续干燥机,用于处理白土物料,此套这边正在紧张制作中!
  盘式连续干燥机的工作原理 湿物料自加料器连续地加到干燥器上部层干燥盘上,带有耙叶的耙臂作回转运动使耙臂作回转运动使耙叶连续地翻抄物料。物料沿指数螺旋线流过干燥盘表面,在小干燥盘上的物料被移送到外缘,并在外缘落到下方的大干燥盘外缘,在大干盘上物料向里移动并从中间落料口落如下一层小干燥盘中。大小干燥盘上下交替排列,物料得以连续地流过整个干燥器。中空的干燥盘内通入加热介质,加热介质形式有饱和蒸汽、热水和导热油,加热介质由干燥盘的一端进入,从另一端导出。已干物料从^后一层干燥盘落到壳体的底层,^后被耙叶移送到出料口排出。湿份从物料中逸出,由设在顶盖上的排湿口排出,真空型盘式干燥器的湿气由设在顶盖上的真空泵口排出。从底层排出的干物料可直接包装。通过配加翅片加热器、溶剂回收冷凝器、袋式除尘器、干料返混机构、引风机等辅机,可提高其干燥的生产能力,干燥膏糊状和热敏性物 料,可方便地回收溶剂,并能进行热解和反应操作。
  PLG-1500米×6层 盘式连续干燥机设备工艺条件: 1、物料处理量:300Kg/h 2、加热温度:~180℃ 3、热 源: 高温导热油 4、烘干温度:180~200℃ 5、设备材质:物料接触SUS304,其余Q235 PLG-1500米×6层 盘式连续干燥机设备参数: 1.型号:PLG-1500/6 2.干燥盘数:大盘3只,小盘3只,大盘 Ф1500mm,小盘 Ф1200mm 3.面积:~8.5平方 4.设备总高:~3.0m 5.主电机:2.2kw变频调速 6. 主机极限转速:0~5rpm 7、干燥时间:30~90分钟(无级可调) 8、处理量:~300Kg/h 9、料层厚度:15~25mm 10、装机功率:4.85Kw 耗电量:~4.0Kw/h
  欢迎您的和选购!
交付周期大概需要多长时间?
7 天前|本帖共 13 字 回复
