加湿器工作原理及选购注意事项
发表于:2026-9-20 11:01:58|本帖共 981 字 4172
       现在加湿器家家都有,加湿器的目的是将室内空气湿度控制在一定范围内,在适当的湿度范围内人体生理、思维处于良好的状态,对工作、休息有效,健康的湿度可以克制病原菌的繁殖和传播,提高免疫力,那么,下面一起了解下加湿器工作原理及选购注意事项吧! 一.加湿器工作原理 1、超声波加湿器 目前市面上的家用加湿器,通过超声波雾化水,用风扇将雾化的水蒸气吹向外壳,具有加湿空气的效果。 接通电源后,输出2个系统的电压36V和12V,超声波加湿器使用超声波振动1.7MHZ的频率,将水雾化为1~5微米的超微粒子,通过空气驱动器使雾滴扩散到空气中,使空气湿润,伴随着丰富的负离子,达到清洁空气、健康舒适的环境。 2、清洁型加湿器 蒸发型加湿器也称为纯型加湿器,加湿技术是加湿领域刚刚采用的新技术,加湿器通过分子筛蒸发技术去除水中的钙和镁离子。 3、电热加湿器 热蒸发型加湿器也被称为电热式加湿器,这是将水在加热体中加热到100度产生蒸汽,再用送风机送出蒸汽的结构,因此,电加热加湿器是技术简单的加湿方式,其缺点是能耗大、不能干烧、安全系数低、加热器容易结垢。 电热加湿器一般与空调配套使用。 加湿器的选购技巧 1、购买加湿器,对产品进行全面考察,包括产品品牌、质量、性能、售后服务等多方面的调查比较,商品比三家公司仔细阅读产品宣传资料,分析产品的功能特点和自身需求,产品各方面情况相近时,当地产品优先,因为如果产品有问题的话,很容易和制造商沟通、解决。 2、购买时请同时考虑房间大小和加湿量,房间越大,所需的加湿量就越大,加湿器越具备湿度自动平衡,加湿量越多越好,目前较大加湿量一般为600ML/H,水质差的地区应选择清洁加湿器; 电热加湿器耗电量高,一般在500W以上。 3、也要注意安全性,加湿器罐的水随时都可能耗尽,请选择有无水自动保护的产品,请不要让干热成为危险,电热加湿器会释放热蒸汽,防止烫伤。 注意事项 加湿器符合安全标准,有无水自动保护功能。 目前加湿器的主流是超声波加湿器,它采用超声波高频振动将水雾化成1~5微米的超细颗粒,使雾滴在空气中扩散,达到均匀加湿空气的目的,电加热加湿器缺点比较明显,主要是能耗大、不能干燥、安全系数低、加热器容易结垢,加湿器功率环境相对湿度从适合人体的45%调整到65%,湿度不能过高也不能过低。 以上介绍的就是加湿器工作原理及选购注意事项,如需了解更多,可随时联系我们!
