模具温度控制机的基本原则
不同的模具有不同的加工工艺性,并且各种产品的表面要求和结构不同。为了在zui的时间内生产出符合质量要求的产品,这就要求模具保持的温度,模温越稳定,生产出的胶件在尺寸形状、胶件外观质量等方面的要求就越一致。因此,除了模具制造方面的因素外,模温是控制胶件质量高低的重要因素,模具设计时,应充分考虑模具温度的控制方法。
模具温度控制机的基本原则:
为了在zui的时间内生产出高外观质量要求、尺寸稳定、变形小的胶件,设计时应清楚了解模具温度控制的基本原则:
①不同产品要求不同的模具温度;
②不同表面质量、不同结构的模具,要求不同的模具温度,这就要求在设计温控系统时具有针对性;
③前模的温度高于后模的温度,一般情况下温度差为2-3℃左右;
④有火花纹要求的前模温度,比一般光面要求的前模温度高。当前模须通热水或热油时,一般温度差为40℃左右;
⑤当实际的模具温度不能达到要求模温时,应对模具进行升温,因此,模具设计时,应充分考虑胶料带入模具的热量能否达到模温要求;
⑥由胶料带入模具的热量,除通过热辐射、热传导的方式消耗外,绝大部分的热量需由循环的传热介质带出模外;
⑦模温应均衡,不能有局部过热、过冷。
