圆形滤板厢式压滤机工作流程及技术参数
发表于:2026-9-20 09:47:20|本帖共 1,914 字 4520
  一、 设备介绍
  圆形滤板压滤机是一种用于固液分离的间歇性加压过滤设备。其核心结构主要包括:
  1.机架部分:提供设备的主要支撑,通常由止推板、压紧板、主梁及支撑结构组成,构成一个稳定的工作框架。
  2.过滤系统:由多块带有滤布包裹的圆形滤板并列组成。滤板中心通常设有进料孔,两侧为凹陷的过滤腔室,表面有流道以引导滤液流向出液口。
  3.压紧装置:用于压紧各圆形滤板,形成密闭的滤室。根据动力源不同,可分为液压压紧、机械压紧等形式。
  4.液压系统(如配备):为压紧装置提供动力,并控制压紧和松开动作。
  5.进料系统:包括进料泵、管道及阀门,负责将待处理的悬浮液泵入滤室。
  6.排液系统:收集各滤板导出的滤液,并汇流至总管排出。
  该设备以其滤室结构紧凑、过滤面积大、能够获得较低含水率滤饼等特点,在多个工业领域得到应用。
  二、 工作原理
  圆形滤板压滤机基于正压过滤原理工作。其核心是利用过滤介质(滤布)两侧的压力差,使液体透过介质成为滤液,而固体颗粒被截留形成滤饼。
  1.滤室形成:多块圆形滤板在的压紧力下紧密贴合,每两块相邻滤板之间形成一个封闭的滤室。
  2.加压过滤:进料泵将待过滤的悬浮液以高于常压的压力泵入各滤室。在压力作用下,滤液穿透覆盖在滤板表面的滤布,沿着滤板上的沟槽流至出液口排出。
  3.滤饼形成:固体颗粒被滤布阻挡,逐渐在滤室内堆积,直至形成充满整个滤室的滤饼。
  4.压榨脱水(可选):对于配备压榨功能的机型,在进料结束后,可向滤板通入压缩空气、水或其他介质,使弹性膜或滤板本身发生膨胀,对滤饼进行二次机械挤压,进一步降低滤饼含水率。
  5.洗涤滤饼(可选):若工艺需要,可在过滤结束后引入洗涤液,穿透滤饼以置换残留母液或回收有用成分。
  6.卸料:过滤、压榨及洗涤工序完成后,压紧装置松开,滤板依次被拉开,形成的滤饼在重力作用下自动脱落,完成一个工作循环。
  三、 工作流程
  一个典型的自动化工作循环包括以下步骤:
  1.压紧滤板:压紧装置动作,将所有圆形滤板压紧在止推板与压紧板之间。
  2.进料过滤:启动进料泵,悬浮液按设定压力被泵入各滤室,开始固液分离。
  3.(可选)压榨脱水:进料压力下降至设定值或达到时间设定后,自动启动压榨程序,对滤饼进行挤压。
  4.(可选)洗涤滤饼:通入洗涤液,对滤饼进行洗涤。
  5.吹风干燥(可选):通入压缩空气,吹扫滤饼缝隙中的残留液体。
  6.松开滤板:压紧装置回程,带动压紧板后退,滤板之间出现间隙。
  7.拉板卸料:拉板机构按序拉开各滤板,滤饼借助重力或辅助刮刀从滤布上脱落。
  8.清洗滤布(间歇性):运行若干周期后,或根据需要,启动滤布清洗程序,清除堵塞孔隙的颗粒。
  此后,设备重复上述步骤,进入下一个循环。
  四、 主要技术参数
  描述圆形滤板压滤机性能的主要技术参数包括:
  过滤面积:单位通常为平方米(m²),指所有滤板有效过滤面积的总和,是衡量设备处理能力的关键参数。
  滤板尺寸:圆形滤板的直径,单位通常为毫米(mm)。
  滤板数量:决定了滤室的总数和总过滤面积。
  滤室容积:单位通常为升(L)或立方米(m³),指一次循环所能容纳的滤饼体积。
  工作压力:包括进料压力和压榨压力,单位通常为兆帕(MPa),决定了过滤的推动力和最终滤饼的干度。
  适用温度:设备所能处理的物料温度范围,单位摄氏度(℃),与滤板、密封件及滤布的材质有关。
  装机功率:主要指压紧电机和液压站电机(如有)的功率,单位千瓦(kW)。
  控制方式:如手动控制、半自动控制、全自动程序控制(PLC)等。
  典型参数范围示例(非特定型号):
  过滤面积:20 - 300 m²
  滤板直径:800 - 2000 mm
  滤室容积:0.3 - 6 m³
  工作压力(过滤/压榨):0.6 - 2.0 MPa
  滤饼厚度:25 - 40 mm
  五、 可处理的物料
  圆形滤板压滤机适用于需要进行高效固液分离的多种悬浮液,其处理的物料通常具有固体颗粒不易压缩的特性。具体应用领域及物料示例如下:
  1.化工行业:
  染料及颜料浆料
  合成树脂(如PVC、PE)
  农药及中间体
  无机盐类(如碳酸钙、、硅酸盐)
  各种催化剂悬浮液
  2.冶金及矿山行业:
  金属精矿(如锌、铜、铝土矿)的浓缩与脱水
  尾矿处理
  氧化铝生产中的赤泥分离
  冶金酸浸出液的固液分离
  3.环保行业:
  工业废水处理产生的化学污泥、生化污泥
  自来水厂排泥水污泥脱水
  河道、湖泊疏浚淤泥的脱水
  4.食品及生物制品行业:
  淀粉及淀粉糖浆的脱水
  发酵液菌丝体的分离
  植物提取液的澄清
  果汁、饮料的过滤
  5.其他行业:
  陶瓷原料泥浆
  煤炭洗选煤泥脱水
  造纸行业纸浆脱水
  制药行业发酵液及结晶体的分离
  注意:物料的具体过滤特性(如颗粒大小、形状、浓度、粘度、pH值、温度等)直接影响设备选型、滤板材质选择、滤布型号确定以及最终的过滤效果。在实际应用前,通常需要进行物料试验以确定工艺参数。
