1.5 BEOTSS的结构表征
采用红外光谱仪测定样品的红外光谱,使用KBr涂膜法制样;采用核磁共振波谱仪测定样品的1H-NMR谱图,溶剂为氘代氯仿(CDCl3)。
1.6 BEOTSS的界面性能测定
将BEOTSS用超纯水配制成0.1%(质量分数)的水溶液,在25℃恒温下用表面张力仪测定表面张力。25℃下超纯水的表面张力为72.0 mN/m,可作为校正仪器的基准。
将BEOTSS配制成不同浓度的水溶液,测定其平衡表面张力,绘制表面张力γ与浓度对数lgc的关系曲线。当γ-lgc曲线出现转折时,转折点对应的浓度即为临界胶束浓度(CMC),对应的表面张力为γCMC。饱和吸附量(Γmax)、界面上每个表面活性剂分子所占的最小面积()以及胶束化标准自由能(Δ)由以下公式[1,21]得到。
式中:γ为表面张力,mN/m;c为表面活性剂的浓度,mol/L;T为温度,298 K;R为摩尔气体常数,8.314 J/(mol·K);n为与表面活性剂性质相关的参数,对于本文研究的非离子表面活性剂,n=1;N A为阿伏加德罗常数;c CMC为临界胶束浓度,mol/L。
2结果与讨论
2.1钌基和铂基催化剂的性能比较
分别以三氯化钌、三(三苯基膦)二氯化钌、六水合氯铂酸和50%三氯化钌+50%氯铂酸为催化剂,在以下条件下合成BEOTSS:催化剂用量30 mg/kg(以Ru或Pt质量计),n(BEO)∶n(MDHM)=1.05∶1,反应时间6.0 h,反应温度100℃。测定MDHM转化率以及0.1%BEOTSS水溶液的表面张力,结果如表1所示。可以看出,这几种催化剂的效果均较好,MDHM转化率在97%以上,表面张力低于24 mN/m。其中,三氯化钌的催化效果与传统的氯铂酸相差不大,只是所得产物为黄色液体,比氯铂酸的产物颜色深。考虑到三氯化钌价格比氯铂酸便宜很多,因此采用三氯化钌作为催化剂具有很好的成本优势。
表1不同催化剂的MDHM转化率以及0.1%BEOTSS水溶液的表面张力
本实验在使用三氯化钌作为催化剂进行硅氢加成反应的过程中发现,先将BEO与催化剂在80℃下活化30 min,然后加入MDHM进行反应,所得产物的颜色比直接将原料一次性加入时所得产物的颜色浅很多。这是因为在硅氢加成反应前先使三氯化钌与BEO形成胶体,BEO中的C≡C不饱和键与钌催化剂形成络合物,活化后加入MDHM可快速进行硅氢加成反应,抑制副反应发生,故本实验采用先将BEO活化、再加入MDHM的方法进行硅氢加成反应。此外,实验发现,当无溶剂存在时,反应体系的颜色较深,所得产物不透明,稳定性差,放置易分层;当使用异丙醇作为溶剂时,不仅可以增强反应物之间的相容性,而且可以使反应生成的热量(硅氢加成反应为强放热反应)及时释放出来,反应体系的颜色较浅,所得产物透明、稳定。
2.2反应条件对MDHM转化率的影响
2.2.1催化剂用量
在n(BEO)∶n(MDHM)=1.05∶1、反应时间6.0 h、反应温度100℃的条件下,考察三氯化钌催化剂用量对MDHM转化率的影响,结果如图2所示。可以看出,随着催化剂用量的增加,MDHM转化率逐渐增大。当催化剂用量大于30 mg/kg时,MDHM转化率可达99%以上。与催化剂用量30 mg/kg相比,催化剂用量为40 mg/kg时MDHM转化率仅提高了0.25%,提升幅度不大,同时催化剂用量增加使得生产成本提高,产物颜色加深。综合考虑,本文确定适宜的催化剂用量为30 mg/kg。
图2催化剂用量对MDHM转化率的影响
2.2.2原料配比
在三氯化钌催化剂用量为30 mg/kg、反应时间6.0 h、反应温度100℃的条件下,考察BEO与MDHM的物质的量比对MDHM转化率的影响,结果如图3所示。可以看出,随着n(BEO)∶n(MDHM)增大,MDHM转化增大后减小,在n(BEO)∶n(MDHM)=1.05∶1时MDHM转化率。理论上Si—H键与C≡C键的物质的量比为1∶1,为了提高MDHM的转化率及利用效率,BEO可略微过量,但不宜过量太多,否则会导致MDHM转化率降低。这是因为BEO分子中存在C≡C不饱和键(炔烃),在钌催化剂的作用下发生以下副反应:MDHM分子中Si—H键的氢脱除交联,脱除的氢加成到C≡C键形成C=C双键,这些炔烃与烯烃在高浓度及高温下聚合成高分子,因此当BEO过量太多时容易发生聚合交联,使产品黏度增大而发生凝胶化,导致产物分层,稳定性降低。因此,本文确定适宜的n(BEO)∶n(MDHM)为1.05∶1。
图3原料配比对MDHM转化率的影响
2.2.3反应温度
在n(BEO)∶n(MDHM)为1.05∶1、三氯化钌催化剂的用量为30 mg/kg、反应时间6.0 h的条件下,考察反应温度对MDHM转化率的影响,结果如图4所示。可以看出,MDHM转化率随温度的升高而增大,这主要是因为Si—H键的反应活度受温度影响,温度越高越有利于其断裂。温度为100℃的MDHM转化率(99.05%)相较90℃的MDHM转化率(98.6%)仅提高了0.45%,提升幅度很小,这是因为反应温度过高会使催化剂的催化效率降低,产物颜色加深,但考虑到MDHM转化率须大于等于99%,因此本文确定适宜的反应温度为100℃。
图4反应温度对MDHM转化率的影响
2.2.4反应时间
在n(BEO)∶n(MDHM)为1.05∶1、三氯化钌催化剂的用量为30 mg/kg、反应温度100℃的条件下,考察反应时间对MDHM转化率的影响,结果如图5所示。由图5可知,随着反应时间的增加,MDHM转化率逐渐增大,当反应时间为6.0 h时转化率,继续增加反应时间MDHM转化率没有提高,并且增加了生产成本及能源消耗。因此,本文确定适宜的反应时间为6.0 h。
图5反应时间对MDHM转化率的影响
