防护等级是保证设备使用性能的“防护外套”,也是我们选择传感器时的重要考虑要素之一。我们经常会看到很多公司宣传具有高防护外壳等级IP65、IP68的传感器,可这串英文+数字究竟是什么意思呢?是数字越大越好吗?今天就带大家了解一下! 传感器IP防护等级系统由IEC(International Elector-Technical Commission)所起草,IP(Ingress Protection)防护等级由两个数字组成,如IP65,其中数字6为标记数字,5为第二标记数字。第1个数字表示传感器离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示传感器防湿气、防水侵入的密闭程度。这两位数从00到68不等,每个数字都各有其防护含义,数字越大表示防护等级越高、防护能力越好。
IP防护等级各数字的具体含义: 一、标记数字含义: 0:无防护。 1:防护大于50mm直径的固体外来体侵入。 2:防护大于12.5mm直径(中等尺寸)的固体外来体侵入。 3:防护直径或厚度大于2.5mm的固体外来体。 4:防护直径或厚度大于1.0mm的固体外来体。 5:防止外物侵入,虽不能防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响传感器的正常运作。 6:防止外物及灰尘侵入。
二、第二标记数字含义: 0:无防护。 1:水滴防护,垂直落下的水滴不会造成损坏。 2:壳体向由垂直向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不会造成损坏。 3:防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入传感器而造成损坏。 4:防止各个方向飞溅而来的水侵入传感器造成损坏。 5:防止从各个方向对准壳体的喷嘴射出的水造成损坏。 6:防止大浪及对准壳体的强射水侵入造成损坏。 7:传感器短时间浸在水中或在一定的标准以下的水压时,可确保不造成损坏。 8:传感器长时间沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏。 所以有没有对传感器外壳防护等级有更清晰的了解了呢? 防护等级是选择越高的越好吗? 不能这样说,还是需要我们综合各方因素去考虑选择。后面的数字越大的确意味着防护等级越高,也就越好。可我们在选择时,没必要刻意去追求高等级,根据我们所应用的场合去选择合适的传感器就好。就如应用在室内与户外两种环境,防护需求也有所不同,户外的防护等级需求更高,例如土壤传感器常用于户外田地,整个设备需采取防水防尘处理,以保证元器件稳定监测,所以防护等级需达IP68以上,以保证设备防水防腐;而在平常的室内,设备不用经历风吹日晒,防护等级也可降低一些,如防护等级IP65的温湿度传感器。 传感器作为一种科技智能产品,在生活及生产各领域中的应用越来越广泛,多了解一些关于传感器的小知识,有利于帮助我们选择更适合需求的设备哦~ |
