抛光机滤筒除尘器技术要求
发表于:2026-9-19 10:38:05|本帖共 1,329 字 1222
       抛光机滤筒除尘器的清灰控制控制仪采用高集成的一体化设计,将定时清灰控制器、压差清灰控制器、压差计、压差报警控制器、压差信号输出等多项实用功能集中在一套完整的自动清洁控制器中。 抛光机滤筒除尘器技术要求:滤筒除尘器结构框架及箱体------结构框架用于支撑除尘器本体、灰斗及输灰设备等;箱体包括上箱体、中箱体及灰斗等 滤筒除尘器内滤筒过滤部件,采用进口品牌,同时为排放效果稳定及安全性,要求具备覆膜+阻燃功能, 单房间风机:≥50000m3/h,P=2700Pa(静压),电机选用西门子贝德电机、ABB、WEG等品牌 ,风机选择上海通用、双城、上海冠带、江苏恒康品牌 降噪箱:彩钢板制作 消音器:含消音器支架,碳钢非标制作 滤筒除尘器控制系统 包括仪器仪表、控制器为主体的除尘器主控柜等,柜内元器件采用ABB/施耐德/西门子等国际 压缩空气系统,包括气包、压缩空气管道、减压阀、压力表、气源处理三联件等。 烟囱:高出房顶5m,顶部带锥形雨帽(非伞形) 滤筒:要求用纳米纤维滤材,稳定的除尘性能,同时具备覆膜+阻燃功能。滤材可在亚微米细粒可能渗入过滤器内表面之前被 阻挡在外。表面收集的颗粒,很容易在除尘器清灰过程中被带出。应用滤材的除尘器,将获得更清洁的空气系统气流、较长的使用寿命和更低的成本。 滤筒除尘器的清灰控制控制仪采用高集成的一体化设计,将定时清灰控制器、压差清灰控制器、压差计、压差报警控制器、压差信号输出等多项实用功能集中在一套完整的自动清洁控制器中。当系统的粉尘量特别增多时,可转换为定时自动操作清洁, 以适合工况需求。同时具有离线自动清灰功能。控制仪具有压差及时间两种清灰模式,带数显压差显示,并可传输压差信号功能(2)除尘器电磁阀和隔膜阀,采用电磁阀和隔膜阀独立组成方式,平均运行≥100 万次阀体结构紧凑,维护简单、适合各种气候和环境的要求。 除尘器安装有消防喷淋接口;箱体安装温感检测单元;出风口选配增加烟感/光感单元。 当箱体内发生着火时,温感报警,并发出信号至控制柜;控制柜停止风机运行, 并快速启动 N2 系统,注入 N2 进行灭火 离心风机:电机选用西门子、ABB、WEG等国际。 叶轮:采用倾扭曲叶片,由钢板焊接而成,具有、高压、低噪音等优点,结 构上高转速时辅以加强筋以增加刚性。 机壳:采用焊接结构或钢板锁边,产品表面经烘漆或喷漆处理。 集风器:具有喷嘴形曲线,为整体旋压成型,并与进口圈制成一体,方便管道连 接。 主轴:采用 45 号碳钢精密加工而成,在设计上有充分的安全性和抗疲劳性。 轴承和轴承座:配用带座自动调心球轴承或滚子轴承,均为润滑脂润滑。 台座:均用型钢焊接,配用弹簧或橡胶减震器进行隔震设计,外形紧凑。风机选择 降噪:要求风机安装降噪箱,减少机械运行噪音, 采用彩钢材、吸音棉、特殊吸音材料 在风机出风口,用于降低气流噪音,消音器由厂家根据声学防护要求 制作,可有效降低气流噪音。 管道为镀锌螺旋风管及镀锌矩形方管,采用镀锌钢板卷制而成, 要求强度高,耐腐性好,重量轻,安装方便等 抛光机滤筒除尘器管道安装方式:要求管道安装采用插接的方式,弯头、三通等部件的管口处带有强力弹性橡胶密封圈,可有效的防止管道漏风、安装简便。 浏览更多关于:滤筒除尘器
