CKD喜开理先导式 3、4、5 通电磁阀3GA※R
[新] 扩展了支持的通信。
3、五通阀具有改进的环保性能、**性、可靠性和易用性。高功能。
[缸径:φ20~φ100]
[支持串行通信]
2023年1月新增CC-Link IE TSN
EtherNet/IP、DeviceNet、EtherCAT、CC-Link、CC-Link IE Field Basic、CC-Link IE Field、CC-Link IE TSN、PROFINET、PROFI-BUS DP、IO-Link
【追加10mm宽垫片先导单向阀】 可长时间进**缸制动及位置保持。(缸径:ø32以下) 可手动排出二次残压。
[可靠性] 优良的主阀滑动机构,实现低滑动/长使用寿命。 响应时间 12 ±2 ms(4G1 型) 耐久次数:1 亿次(单个电磁阀) 提高关闭后的响应性。
[环境性能] 采用新型线圈执行器,可实现连续通电。 还实现了功耗的降低。(0.35W、0.1W/低散热/能量型]
[**] 金属底座和树脂块均设有内部排气止回阀(型号说明) 防止排气时空气回流,防止气缸故障。
[使用方便] 接线连接器可以向上和向侧面自由移动。 由于D子连接器也是旋转式的,因此可以自由地向上和侧向移动。
