SCL3300倾斜传感器|倾角传感器|村田传感器|村田制作所
发表于:2026-9-18 09:14:35|本帖共 337 字 2675
       SCL3300倾斜传感器|倾角传感器|村田传感器|村田制作所 高性能3轴倾角传感器 在倾斜测定方面具有超高性能 尺寸: 7.6×8.6×3.3mm (宽×长×高) 针对用途以及要求值可从4种模式中选择测定模式 超低噪声、高分辨率 0.001°/√Hz SPI数字接口 的机械阻尼特性 使用温度范围:-40~125℃ 消耗电流1.2mA(供给电源:3.0~3.6V时) 成熟的静电容量3D-MEMS技术
特点: 高性能 坚固耐用设计 应用: SCL3300针对在严苛的环境中有较高稳定性需求的应用,适用于: -水平仪 -倾斜补偿 -机器控制 -结构健康监测 -惯性测量装置(IMUs) -机器人 -定位导航系统
这篇文章讲透了工业互联网的终极形态。
2026-10-6 00:35:04|本帖共 18 字 回复
