Toho东邦电子PID温控器|卡洛斯莫国际贸易
发表于:2026-9-18 09:12:34|本帖共 726 字 29
  Toho东邦电子PID温控器采用白色LCD超大字幕,字高约16mm,远距离清晰可读。操作界面简化,参数设置直观,非专业人员也能轻松完成设定。
  紧凑尺寸
  面板尺寸48×48mm,机身深度仅59mm,体积轻巧,适用于空间受限的控制柜和紧凑型设备,可轻易替换其他品牌的温度控制器。
  控制模式
  采用Ultra-Fuzzy控制模式,结合PID与模糊逻辑控制算法,控温精准度较高,适用于对温度控制精度有一定要求的中小型设备。
  内置计时器
  内置计时器功能,单位可切换小时/分或分/秒,设定范围0分0秒至59分59秒、0小时0分至99小时59分,时间设定精度±(1.5%+0.5秒)。
  输入信号
  支持热电偶(K、J、R、T、N、S、B)和热电阻(Pt100、JPt100)输入,适配常用温度传感器。
  输出方式
  控制输出可选继电器接点(250VAC 3A)或SSR驱动电压(12VDC)。Event1输出为继电器接点(250VAC 1A),用于报警或辅助控制。
  精度与采样
  显示精度:热电偶±(0.3%+1digit)或±2°C,热电阻±(0.3%+1digit)或0.9°C。取样周期250ms,响应速度适中。
  电源与环境
  供电电源100-240VAC(50/60Hz),功耗≤5VA。EEPROM断电记忆保存全部参数。获得UL、cUL、CE安全认证。工作环境温度0-50°C,20-90%RH(无结露)。
  适用场景:
  Toho东邦电子PID温控器适用于对安装空间、操作便捷性和成本有一定要求的温度控制场景,包括小型烘箱与干燥设备、包装机械与热封设备、注塑辅机与塑料成型设备、食品机械与加热设备、以及实验室仪器与小型实验装置等。大字幕显示特别适合需要在远距离或光照不足环境下读取温度值的设备操作人员使用。
优质行业内容,填补了很多日常知识盲区
2026-10-17 18:24:32|本帖共 18 字 回复
