SF6气体泄漏报警装置的技术性能:
1、SF6气体浓度超标检测和显示,轮询检测、显示开关室内各气体探测单元(传感器)处SF6浓度,当浓度超过1000ppm时(可设置),显示数据红色异常提示。
2、氧气浓度检测和显示,轮询检测、显示开关室内各气体探测单元处的氧气浓度,当浓度≤18.0%,数据红色异常提示。
3、SF6和氧气浓度控制功能,SF6气体浓度超过或氧气浓度低于设置值时,控制风机启动通风,直到SF6和氧气浓度恢复正常后应继续通风15分钟。
4、可设置定时通,以保证开关室每天都能按需要通风。
5、可强制通风,风机在停止状态时,可以在系统中控制进行强制通风15分钟;风机在开机状态时,可以在系统中强制关闭风机,并在显示屏上显示风机当前运行状态。
6、温度、湿度检测和显示,系统可以测量并显示当前开关室内的温度和湿度。
7、语音提示功能,并具有该功能的开启和关闭以及音量调整功能。
8、人体红外感应功能,当工作人员进出监测的配电室时,通过人体红外探测器在主机周围10米之内感应工作人员的进出情况,同时系统能够自动提示环境的安全状况。
9、数据自动存储功能,能够存储历史数据,并且在掉电情况下,数据不丢失。
10、历史数据查询功能,可以通过菜单进入系统界面,查询历次报警数据和360天的连续监测数据。
