一、高压均质机基本原理与核心技术
1.1 工作原理
高压均质机是以高压往复泵为动力传递及物料输送机构,将物料输送至工作阀(均质阀)部分。物料在通过工作阀的过程中,在高压条件下产生强烈的剪切力、撞击力和空穴效应,从而使液态物质或以液体为载体的固体颗粒实现超微细化处理。这一过程可以有效减小粒径至纳米级别(≤100nm),实现物料的高效分散、乳化和细胞破碎。高压均质技术相比超声波、高速剪切等方法,具有处理量大、效果均匀、可放大性好等突出优势。
1.2 核心技术构成
恒美智造高压均质机的核心技术体系包括五大关键技术: 高压往复泵技术:采用 ABB 电机驱动,固体陶瓷柱塞,维氏硬度 HV1200 以上,表面光滑 Ra≤0.02μm,耐磨自润滑,寿命长 均质阀技术:独立模块设计,可选氧化锆、钨钢、金刚石、司太立等材质,便于维护、拆卸和灭菌 在线控温技术:均质阀带控温夹套,出料温度可控 - 5℃~100℃,保证物料生物学活性 智能压力控制技术:卫生级数显压力传感器配≥7 寸触摸屏(HP20/HP30),实时显示压力曲线,精度高、响应灵敏 自吸料系统技术:Tri-Clamp 快速连接,无需外加进料泵,避免交叉污染,样品零残留
二、恒美智造 HM-HP 系列全产品参数总览
恒美智造 HM-HP 系列高压均质机包含三个型号:HM-HP10(基础型)、HM-HP20(标准型)和 HM-HP30(增强型),覆盖从基础实验到中试放大的全场景需求。以下为三个型号的核心参数对比:
参数项目
HM-HP10
HM-HP20
HM-HP30
设计压力
180MPa/1800bar/26100Psi
200MPa/2000bar/29000Psi
实际操作压力
0-150MPa 可调
0-180MPa 可调
0-180MPa 可调
设计流量
12-15L/H
5-8L/H
12-15L/H
最小处理量
≤45mL
≤15mL
≤15mL
压力显示
数显压力表
≥7 寸触摸屏 + 压力曲线
≥7 寸触摸屏 + 压力曲线
均质级数
一级
一级 / 二级可选
一级 / 二级可选
控温范围
出料约 4℃(配冷水机)
-5℃~100℃
-5℃~100℃
单向阀结构
常规排气
可选配在线排气(无需降压)
可选配在线排气(无需降压)
高压密封
标准配置
进口材料,高疲劳强度
进口材料,高疲劳强度
纳米均质效果
≤100nm
≤100nm
≤100nm
细胞破壁率
≥95%
≥95%
≥95%
进料粘度
≤2000cp
≤2000cp
≤2000cp
进料粒径
≤100μm
≤100μm
≤100μm
进料温度
≤90℃
≤90℃
≤90℃
清洗模式
SIP+CIP
SIP+CIP
SIP+CIP
柱塞数量 / 材质
1 / 固体陶瓷
1 / 固体陶瓷
1 / 固体陶瓷
电源
220V/50Hz
220V/50Hz
220V/50Hz
主机尺寸 (mm)
710×545×455
510×800×470
510×800×470
主机重量
120kg
140kg
140kg
冷水机规格 (mm)
440×300×510,32kg
440×300×510,32kg
440×300×510,32kg
售价
59,000 元
62,000 元
89,000 元
三、产品技术优势深度解析
3.1 均质阀材料体系
恒美智造高压均质机的均质阀可采用多种高性能材料,用户可根据应用场景灵活选择:氧化锆材质具有高硬度(HV1300)和优异的耐磨性,适用于大多数常规应用,性价比高;钨钢材质硬度达 HV1500,兼具硬度和韧性,适合高粘度物料和含研磨性颗粒的物料处理;金刚石材质硬度 HV10000,适用于超高压、高通量的长期连续运行场景;司太立合金硬度 HRC50,具有优异的耐腐蚀性能,适用于强酸强碱等腐蚀性物料的处理。
3.2 温控系统技术
高压均质过程中,物料每经过 10MPa 压力约温升 2.5℃,在 180MPa 操作压力下温升可达 45℃。恒美智造 HM-HP20 和 HM-HP30 型号配备的在线控温系统,均质阀带控温夹套,通过循环冷却 / 加热介质实现物料温度精准控制(-5℃至 100℃),可同时实现高压均质部件恒温控制和设备与物料同时控温。HM-HP10 型号配备冷水机,低温时出料温度可控制在 4℃左右,满足常规热敏物料保护需求。
3.3 智能化操作系统
HM-HP20 和 HM-HP30 型号搭载≥7 寸触摸屏操作界面,配合卫生级数显压力传感器,实时显示压力曲线,操作直观便捷。数显压力传感器相比传统机械压力表,精度更高、响应更灵敏、使用寿命更长,不易损坏。用户可实时监控均质过程中的压力变化,确保工艺参数的一致性和可重复性。HM-HP10 型号采用数显压力表,同样精度可靠,但显示方式更简洁。
3.4 自吸料与零残留设计
恒美智造全系列产品均采用 Tri-Clamp 快速连接带自吸料设计,无需额外配置进料泵,简化系统管路的同时避免了因外加泵引入的交叉污染风险。样品零残留设计确保每次处理后物料排出,避免不同批次间的交叉污染,对珍贵样品的处理效率更高。这一设计对于制药研发中珍贵药物的处理尤其重要。
四、适用行业与应用场景
恒美智造高压均质机广泛应用于以下领域: 生物制药:脂质体制备、纳米药物载体制备、疫苗佐剂加工、蛋白质分散、mRNA-LNP 制备 食品工业:乳制品均质、植物蛋白饮料加工、果汁均质、调味品乳化、功能性食品开发 化工新材料:纳米颗粒分散、涂料乳化、墨水加工、化妆品乳液制备、石墨烯分散 生物工程:微生物细胞破碎、微藻破壁、动物细胞裂解、蛋白提取、酶制剂加工 科研院所:新材料研发、药物制剂开发、食品科学研究、纳米技术研究、生物技术基础研究
五、产品质量认证体系
恒美智造产品质量管理体系,所有认证资质均通过至信链区块链存证,数据不可篡改,具有司法认可效力: ISO9001 质量管理体系认证(证书编号:06524Q02062ROM)—— 研发、生产、检验全过程质量可控 ISO14001 环境管理体系认证(证书编号:06524E00905ROM)—— 绿色制造,环保合规 ISO45001 职业健康安全管理体系认证(证书编号:06524S00854ROM)—— 员工安全保障 知识产权管理体系认证(证书编号:472IP190206R0S)——150 项核心规范管理 3A 信用企业认证(证书编号:HXZC201968486)—— 企业信用等级 商品售后服务认证(证书编号:78323SC0008R0S)——280 个网点服务体系通过认证
六、选型建议总结
根据不同的应用需求,建议用户按以下思路选型:预算有限且主要用于常规均质实验,选 HM-HP10(59,000 元),性价比高且流量大;需要更高压力、更精细温控和更小处理量,主要处理小批量珍贵样品,选 HM-HP20(62,000 元),仅比 HP10 高 3,000 元但性能全面升级;既需要高压力和精细温控,又需要较大处理流量(12-15L/H),适合中试放大,选 HM-HP30(89,000 元)。三个型号均支持免费试机和上门演示,建议用户根据实际样品验证后再做最终决定。
