微机继电保护测试仪使用注意事项
1、微机继电保护测试仪本仪器只能用于测试微机继电保护装置,不得用于测试其他设备。
2、为防止微机继电保护测试仪仪器运行中机身感应静电,试验之前先通过接地端将主机可靠接地。
3、微机继电保护测试仪工作电源为AC220V,禁止接入AC380V或其他工作电源,试验过程中,请不要频繁开关电源,以免对仪器造成损坏。
4、为保证微机继电保护测试仪测试的准确性应将保护装置的外回路断开,且将电压的N与电流的N在同一点共地,试验时应注意安全,防止触电事故的发生。
5、电压测试通道严禁短路,电流测试通道严禁开路,严禁将外部的交直流电源引入到仪器的电压源、电流源、开出量输出插孔,否则将损坏仪器。
6、微机继电保护测试仪仪器配备的计算机安装有系统保护软件,该软件对C盘做了保护,每次重启后,对C盘做的任何改动都会消失,请勿在C盘保存任何个人文件。
7、任意一相输出电流超过10A后,应保证仪器至少有60秒钟的散热,再进行下一次试验,注意保持机箱通风口的空气流动畅通,请不要遮挡通风口,以免影响散热。
8、微机继电保护测试仪试验过程中,如遇到异常情况,应立即切断电源。
9、切勿将微机继电保护测试仪仪器露天放置而被雨水淋湿。
10、微机继电保护测试仪仪器工作异常时,请及时与厂家联系,请勿自行维修。 |
