新标准涂料耐洗刷测定仪技术参数
发表于:2026-9-17 13:40:56|本帖共 2,209 字 1318
  新标准涂料耐洗刷测定仪技术参数:
  1、刷子规格:38×90mm的底板上均布60个?3口,穿猪鬃长19mm。
  2、刷子自重(包括刷具):450±2g。
  3、刷子往复行程:300mm。
  4、刷子运行频率:37±1次/min。
  5、技术器:4位。
  6、试板尺寸:430×150×3mm。
  7、电机工率:90w。
  8、电源:220V 50Hz.
  相关设备自动涂膜机
  新标准涂料耐洗刷测定仪使用操作说明:
  1、预先将毛刷放在20℃水中浸泡30分钟,浸泡深度为12mm然后取出毛刷用力压干,再在0.5%的皂液浸泡10分钟。
  2、将试板放在工作盘内,用两端试板压脚⑥将其固定。
  3、在停机情况下,提起刷子联接提钮⑤便可更换刷子体③开机即可使用。
  4、接通电源,计数器显示“0"或“1",按预置键,是达到所需次数,然后按一下“清零键",是机器处于等待状态
  5、按标准制作好试板,仪器上面擦拭干净,放好玻璃.然后中间横放12.7*165*0.25PVC膜,上面铺好165*432*0.25黑色塑料片,将165*432*12压框压好。将符合gb/t6682-2008的三级水按2.5g/L加入正十二烷基苯磺酸钠的液体,放入储水筒,打开嘴旋塞向试板滴注皂液,一切工作就绪,按启动开关,刷子开始运动,计数器自动计数,洗刷过程中不断地滴注皂液,保持试板湿润
  6、观察试板中间10厘米处有无磨损及露底现象,中途欲停机,则按下停止开关,停止洗刷
  7、当试件未露底,计数器已达到预定值而停机时买入想继续进行试验,只要按计数器复位开关,使计数器回零(否则启动不了),再按启动开关,计数器重新开始计数,累计实验结果。
  8、如果用于检验产品,中需将预置值拨到合格值上,启动机器,道道预定值自动停机,检查试板是否露底,以此判断产品是否合格。
  新标准涂料耐洗刷测定仪简介:
  1、 本厂仪器是我厂新改进的仪器它采用了西德和日本的佳优点,本仪器只作标准试验,刷子(包括刷具)重450g以37次/min的频率往返运动,其标准行程为300mm(如在特别试验时我厂可缩短行程根据需要可调节100mm之间以适合长度的需要),确保在运动中不超过出试板的长度,且符合gb/t9755-2014标准仪器
  仪器上部的储液筒④是存放试验用皂水的,试验时应按国标要求调节水速度。
  2、我厂出产的仪器是新改进型,操作方便、看技术方便、刷体更换方便,只要将刷子连接提钮⑤提起或放下就能自如哦更换毛刷体,毛刷体能上下移动,使刷子的450g重量始终压在试板上。
  新标准涂料耐洗刷测定仪用途:
  是用于评价涂料耐洗刷性能的仪器。同时满足符合新标准GB/T9755-2014标准仪器,用时还能评价任何薄膜复合处理过的表面。如油漆、电镀、底板、罩面层、木材密度等形式表面的性能,该装置对涂刷与标准试板上的涂层进行洗刷,洗刷次数可由计数器直接读出。根据耐洗刷的次数,可评定涂料耐洗刷性能检测的重要性和必要性。本仪器与国家标准配套使用,是涂料生产厂家和涂料研究部门*的检测仪器。
  涂层耐溶剂性测定仪注意事项:
  1 .仪器正在工作中,计数器不得随意设定
  2 .仪器应水平放置后方可作试验
  3 .仪器使用较长时间后,应将仪器上盖部件拆开,向变速箱内注及机油、在两导杠的油孔中亦注入机油,但不应量
  4 .试验完毕后,应将剩余溶剂倒出,其余部分擦洗干净,以防生锈。
  用途及特点:
  该仪器是根据 GB/T17748-1999标准中有关涂层耐溶剂性测定的要求而设计制造的。主要适用于测定铝塑复合板涂层的耐溶剂性,也可用于测定其它类似底材涂层的耐溶剂性。
  该仪器置具有结构合理、性能可靠、操作简单、自动计数的特点。
  工作原理:
  用一柔性擦头镶四层纱布,吸饱溶剂后以一定的力和频率在涂层表面同一地方来回擦洗至规定的次数,目测擦洗处是否有显露内层现象,以测定涂层的耐溶剂性。
  技术原理 :
  1 .擦洗行程: 100 mm
  2 .擦洗频率: 100 次/分
  3 .擦洗力: 1000g, ±10g
  4 .擦洗头面积: 2cm
  5 .设定计数范围: 0 一 9999
  6 .电源: Ac220v 50HZ 3A
  仪器结构:
  该仪器主要由 3 部分组成:
  1.试样盒及其试样夹持装置
  2.往复运动及擦洗头夹持装置
  3.设定计数显示装置
  使用方法:
  1 .将带有擦头部件的刷子臂从仪器上取下,把靠近擦头端的锁母及其内的压紧圈铆下,剪四层大小约直径为45mm的纱布镶在擦头处,再用压紧圈及锁母固定住
  2 .将按GB / T17748-1999 标准中6 . 3 . 1 条规定制备好的试样放到试样盒内并夹紧,在工作中试样不得串动。
  3 .将刷子臂装到仪器上,并用喋形螺母紧固.此时擦头部件在刷子臂中应上、下活动自如;擦头部件重量*落在试样上
  4 .将擦头部件上部的滚花螺帽旋下,倒入试验溶剂(外墙铝塑板试验溶剂采用丁酮,内墙铝塑板试验溶剂采用二甲苯,其它底材的试验溶剂根据标准要求而定)。调节节门使擦头上的纱布吸饱溶剂,并可在试验过程中使纱布保持浸润。
  5 .接通电源,打开电源开关,按标准要求设定涂擦次数,按动置数开关,使计数显示设定值,然后按动启动开关,仪器将开始工作,(若打开电源后,有数值显示,请按复位开关)计数显示开始工作,到设定值时,仪器自动停止工作,若需要中途停机,按动暂停开关即停
  6.按动复位开关将刷子臂连同擦头部件卸下,取出试样,目测擦洗处是否有显露内层(即是否有露底)现象以三块试样中性能差者为试验结果。
