发表于:2026-9-17 13:23:58|本帖共 3,741 字 1044
MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0
深圳瀚信德品牌螺杆式低温冷水机组控制系统原理分析十四 温度界限设置
设置项
风冷热泵
风冷冷水
水冷冷水
水源热泵
说明
系统出水探头温度补偿
0℃(-10~10)
0℃(-10~10)
0℃(-10~10)
0℃(-10~10)
用于补偿系统出水温度
系统回水探头温度补偿
0℃(-10~10)
0℃(-10~10)
0℃(-10~10)
0℃(-10~10)
用于补偿系统回水温度
排气温度过高
100℃(0~120)
100℃(0~120)
100℃(0~120)
100℃(0~120)
用于排气温度过高报警
排气温度临界设定值
90℃(0~120)
90℃(0~120)
90℃(0~120)
90℃(0~120)
用于判断是否强制降级(99%->75%)运行
制冷温度下限
8℃(-30~60)
8℃(-30~60)
8℃(-30~60)
8℃(-30~60)
用于限制用户可设的制冷控制温度
制冷出水温度过低保护
4℃(-30~60)
4℃(-30~60)
4℃(-30~60)
制冷时出水温度≤4℃停所有压缩机
制冷出水温度正常返回
10℃(-30~60)
10℃(-30~60)
10℃(-30~60)
制冷时出水温度≥10℃才允许启动压缩机
空调出水温度制冷过低保护
4℃(-30~60)
制冷时空调出水温度≤4℃停所有压缩机
空调出水温度制冷正常返回
10℃(-30~60)
制冷时空调出水温度≥10℃允许开压缩机
制热温度上限
50℃(0~80)
50℃(0~80)
用于限制用户可设的制热控制温度
制热出水温度过高保护
55℃(0~80)
制热时出水温度≥55℃停所有压缩机
制热出水温度正常返回
50℃(0~80)
制热时出水温度≤50℃才允许启动压缩机
空调出水温度制热过高保护
55℃(0~80)
制热时空调出水温度≥55℃停所有压缩机
空调出水温度制热正常返回
50℃(0~80)
制热时空调出水温度≤50℃允许开压缩机
冷却塔风扇启动温度
30℃(0~60)
冷却出水温度≥30℃开,见冷却塔风扇
冷却塔风扇停机温度
25℃(0~60)
冷却出水温度≤25℃关,见冷却塔风扇
冷却水出水温度过高保护
40℃(35~65)
当冷却出水温度≥40℃,停机并报警
冷却水出水温度正常返回
35℃(0~65)
当冷却出水温度≤35℃,恢复正常
制冷蒸发器出水温度过低保护
2℃(-30~60)
当蒸发器出水温度≤2℃,停压机并报警
制冷蒸发器出水温度过低返回
8℃(-30~60)
当蒸发器出水温度≥8℃,恢复正常
制热蒸发器出水温度过低保护
2℃(-30~30)
当蒸发器出水温度≤2℃,停压机并报警
制热蒸发器出水温度过低返回
8℃(-30~30)
当蒸发器出水温度≥8℃,恢复正常
制热蒸发器出水温度过高保护
55℃(0~120)
当蒸发器出水温度≥55℃,停压机并报警
制热蒸发器出水温度过高返回
50℃(0~120)
当蒸发器出水温度≤50℃,恢复正常
制冷冷凝器出水温度过高保护
55℃(0~120)
当冷凝器出水温度≥55℃,停压机并报警
制冷冷凝器出水温度过高返回
50℃(0~120)
当冷凝器出水温度≤50℃,恢复正常
制热冷凝器出水温度过低保护
2℃(-30~30)
当冷凝器出水温度≤2℃,停压机并报警
制热冷凝器出水温度过低返回
8℃(-30~30)
当冷凝器出水温度≥8℃,恢复正常
制热冷凝器出水温度过高保护
55℃(0~120)
当冷凝器出水温度≥55℃,停压机并报警
制热冷凝器出水温度过高返回
50℃(0~120)
当冷凝器出水温度≤50℃,恢复正常
开始换向除霜环境温度
7℃(-10~10)
见除霜逻辑
换向除霜环境温度(一)
0℃(-10~0)
同上
换向除霜环境温度(二)
-5℃(-20~0)
同上
开始换向除霜环境翅片温差
8℃(0~20)
同上
结束换向除霜翅片温度
30℃(10~50)
同上
制热环境温度过低保护
-15℃(-20~20)
不允许启动压缩机;该项不报警
当两个设置温度相等时,此项功能无效。
制热环境温度正常返回
-13℃(-20~20)
防冻开水泵出/回水温度
6℃(0~30)
6℃(0~30)
见防冻逻辑
防冻开电加热器出/回水温度
4℃(0~30)
4℃(0~30)
同上
防冻开压缩机出/回水温度
2℃(0~30)
2℃(0~30)
同上
防冻关压缩机出/回水温度
15℃(0~30)
15℃(0~30)
同上
冷凝风机1开启排气温度
20℃(0~120)
20℃(0~120)
●见注释1,见冷凝风机
冷凝风机1关闭排气温度
10℃(0~120)
10℃(0~120)
●同上
冷凝风机2开启排气温度
70℃(0~120)
70℃(0~120)
●同上
冷凝风机2关闭排气温度
60℃(0~120)
60℃(0~120)
●同上
除霜冷凝风机1开启排气温度
80℃(0~120)
●同上
除霜冷凝风机1关闭排气温度
70℃(0~120)
●同上
除霜冷凝风机2开启排气温度
90℃(0~120)
●同上
除霜冷凝风机2关闭排气温度
80℃(0~120)
●同上
注释:
1、以上深圳瀚信德品牌螺杆式低温冷水机组控制系统说明中标有“●”符号的参数项,当【控制冷凝风机】设为“中压开关”时,不可见。
相关推荐
螺杆式低温冷水机组控制系统原理分析三 启动流程 螺杆式低温冷水机组控制系统原理分析三 启动流程 下面这是邦普DM23系列螺杆机可编程电脑板控制器的启动程序图,功能是很的,用于瀚信德...
螺杆式低温冷水机组控制系统分析六 温度值和所有压缩机状态查询界面 深圳瀚信德品牌螺杆式低温冷水机组控制系统分析六 温度值和所有压缩机状态查询界面 图4-4瀚信德品牌螺杆式低温冷水机组状... |
