国电中星生产的回路电阻测试仪是根据国家电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在直流100A的情况下直接测得回路电阻,测试结果用大屏幕液晶LCD显示,并有数据存储、输出打印、时间设置等功能。另有50A档位供用户选择。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
在进行现场试验有以下常见问题:
1、电压接线回路开路或接触不良(接线开路时可视接触电阻无穷大),测试周围有较强的电磁干扰时,如母线带电,此时带电母线通过以空气为介质的电容,干扰测试仪的两条电压测试线,由于干扰的作用使回路测试仪电压采集线两端出现差模电压。
假如外界干扰较大,会使回路电阻测试仪显示出比被试品电阻值大的多的数值,此时如果测试人员有足够的现场测试经验也许能够判断出测试结果的异常,并解决这一问题,能够引起注意并最终得到正确测试结果。但如果测试人员没有足够的经验可能会误判开关回路电阻值超标,可能会采用停电检修的方法处理缺陷,给日后的电力生产造成不必要的损失。
如果干扰的强度不是很大,仪器显示值正好在断路器的合格阻值范围之内,该情形与情况“电压回路接触不良”产生的结果相同,同样会造成误判。
2、电压接线回路开路,打开回路电阻测试仪,测试现场没有强电场干扰,这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本不存在,故仪器显示的测试参数接近为0,如果测试人员有足够的现场测试经验,可以判断出是仪器电压回路测试线异常,将仪器电压回路测试线异常排除后,可以得出最终正确测试结果;反之,有可能会误判测试仪出现问题,中断测试,更换或返修仪器,延误停电时间,给测试工作带来不必要的麻烦。
3、电压回路接线接触不良,大多数情况下断路器的接线端子在长期运行后端子排外表面会产生氧化膜或油膜,当回路电阻测试仪的电压测试钳夹接到这样的端子排上时就可能产生接触不良,既电压测试线钳夹本身也要产生一定的接触电阻,该接触电阻值达到与电压采样回路的内阻值相当时,将对测试结果产生严重影响。
回路电阻测试仪维护保养:
设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。
国电中星是专业的电力测试设备生产厂家,生产的回路电阻测试仪,型号齐全,产品性价比高,售后有保障,欢迎!
上一篇:变压器绕组变形测试仪的测试方法有哪些?
下一篇:闭口闪点测定仪使用注意事项和维护保养有哪些?
