有关冷热冲击试验箱使用常识的简析
发表于:2026-9-17 11:34:01|本帖共 827 字 775
       因为要完成冷热循环过程,所以对环境温度有一定要求。温度过高和过低不仅对设备温度稳定有影响,同时对设备相关控制电器元器件也有影响,艾思荔推荐使用环境温度为10----28度,相对湿度≤85%。如实验室不能满足这个条件,客户就应该考虑安装恒温恒湿主机或者其他方法,以解决这个问题。有些行业,比如纺织业做试样测试的时候,自身有要求是在环境温度23度,相对湿度65条件下进行,因此客户也要根据自身实际情况,选择实验室的温湿度情况。
  冷热冲击试验箱相关保养:
  1.冷热冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换热性能;对于冷冻系统采用水冷冷却的,除了要保证其进水压力、进水温度在规定范围内,还必须保证相应流量,并定期对冷凝器内部进行清洗除垢,以获取其持续的换热性能。
  2.冷热冲击试验箱如是长时间做低温时,当做完一个周期后,应设定温度为110度,小幅度开箱门做两个小时除霜处理。同时应坚持每次试验完毕后,将温度设定在环境温度附近,工作30分钟左右,再切断电源,并擦干净工作室内壁。
  3.冷热冲击试验箱应定期清洗蒸发器:因试品的洁净等级各异,在强制风循环作用下,蒸发器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。
  低温试验箱循环风叶、冷凝器风机清洁和校平衡:与清洗蒸发器相似,因试验箱的工作环境各异,循环风叶、冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。
  4.冷热冲击试验箱水路、加湿器清洗:若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧,可能损坏加湿器,所以必须定期对水路、加湿器进行清洗。
  5.冷热冲击试验箱设备若需搬迁在艾思荔公司技术人员指导下进行,以免造成设备损坏,如客户自行搬迁,一定要有专业的电工,确认电路正确后再开机运行,不然会烧坏设备相关元器件。
  6.冷热冲击试验箱长期停机不使用,应定期每半月通电,通电时间不小于1小时,并检测设备相关零部件运行是否正常。
