风向风速传感器安装在矿井中的通风设备,往往型号不一,而且其工作功率也有着较大的差别,所以需要使用风速传感器设备对个通风道的风速值进行监视,止某个位置的通风率过低而出现的有害气体浓度过高的现象出现。 其实为了确保大、中、小型煤矿生产工作安的进行,根据相关规定,在煤矿中应该安装风速传感器设备,在每一个采矿区、翼回风巷以及总回风巷都应该设置风速传感器设备,而掘进工作面就属于采矿区的一部分,因此掘进工作面,是需要安装风速传感器的。 其实在掘进面中需要安装风速传感器还有一个主要的原因,就是通常煤矿中的甲烷、一氧化碳、瓦斯等有害气体往往从掘进面出现的概率大,甚至有些气体在地下形成的“气室”中的气体直接就是一些有害性气体,因此煤矿中需要在每个位置都安装风速传感器并连接通风设备。 安装风向风速传感器要注意 1、由于塔式起重机高度通常在20米以上,所以安装风向传感器的过程中要注意个人安。 2、安装在塔式起重机上的风向传感器应该与风速报警器的高度相同。 3、安装的风向传感器应该尽量的避开塔式起重机上面的一些障碍物。 4、传感器安装完毕以后应该制定由专人进行的维护工作。 |
