二氧化硫试验箱的操作事项你知道吗? 二氧化硫试验箱适用于金属材料的防护层、零部件、电子器件及工业产品等进行加速腐蚀试验,利用二氧化硫气体,在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀,重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。 二氧化硫试验箱操作时要注意哪些看下文就知道了: 1.为避免二氧化硫试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围內的电源。 2.为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。 3.本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用二氧化硫试验箱。 4.仪器工作中请尽量不要打开试验箱门,试验结束后取样时请做好一定的防护工作(戴防毒面、防护手套)。 5.禁止擅自拆卸、加工、改造或修理二氧化硫试验箱,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。 6.开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。 7.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。 8.接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。 9.定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情況下使用。 10.仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。 11.仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。 12.请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水濺到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否則有漏电、触电或火灾的危险。 13.仪表內部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理。 |
