很多人在选择防锈产品时,发现有防锈剂和防锈油,一开始以为这是一种事物的两种叫法罢了,以为是同一东西。但后来发现,虽然两者都有防锈的作用,化学成分也基本相同,但他们的效果却是有所区别。那么当我们选购防锈产品时,到底是选择防锈剂,还是选择防锈油呢?
我们先来认识一下这两款防锈产品的作用原理。防锈剂和防锈油都是在金属表面形成牢固的吸附膜,从而抑制氧及水特别是水对金属表面的接触,使金属表面不接触空气和水而导致锈蚀。润滑防锈剂中主要用于工业润滑油和金属加工冷却润滑液、金属防护油等。
防锈剂和防锈油的区别
防锈剂,它是一种水性的产品,也称防锈液,是由一些起防锈作用的添加剂配制而成。其优点是使用方便、经济、易清洗。防锈剂的防锈时间根据使用比例不同,可达到1月至一年的防锈效果,对水比例越少防锈效果较好。
由 添加剂调配成的防锈油,必须对金属有充分的吸附性和对油的溶解性,因此防锈油均由很强的极性基和适当的亲油基组成。目前使用较广、效果较好的有以下几类: 磺酸盐(磺酸钙、磺酸钠和磺酸钡)、羧酸及其盐类(十二烯基丁二酸、环烷酸锌、N-油酰肌氨酸十八胺盐)、有机磷酸盐类、咪唑啉盐、酯型防锈剂(羊毛脂及 羊毛脂皂、司苯-60或80、氧化石油脂)、杂环化合物(苯并三氮唑)、有机胺类等。
水溶性防锈油主要有:、重铬酸钾、磷酸三钠、磷酸氢二铵、、三乙醇胺等。
而相对于防锈剂而言,防锈油的防锈时间要更长一些,价格较高,防锈效果更好,即使用了透明快干薄膜防锈油也会在表面有油感。
防锈油有以下两个特点
1、具有一定粘度或称度,附着金属表面形成坚硬或柔软之连续薄膜,使与空气及水隔离防止钢铁或非铁金属之生锈。
2、各种防锈油均属长期防锈性质,防锈期间可达五年左右,但如重新使用机械时,随时均可用煤油或去渍油将防锈膜洗除,此为有别于防锈用之防锈漆。
防锈油和防锈剂的选择方法
鉴于以上两者的特点,如果防锈时间要求比较短,可以用防锈剂,如果对工件使用后要求容易清洗干净,也可以选择用防锈剂。相反如果时间长,就需要选择防锈油了。 |
