近些年,养殖行业发展迅速,成为了带动很多地区经济发展的重要项目,但是畜禽粪便没有得到有效处理也是养殖行业的一项弊端,所以现在很多政府都在支持使用畜禽粪便处理设备,不仅增加养殖场经济效益,还能实现源头减排,缓解环境污染,将易造成环境污染、疾病传播、食品安全等问题的大量农牧副产物资源充分利用,化粪为肥,变废为宝,但是设备发酵工艺时有很多参数组成的,不然就会影响发酵过程,此篇文章小编就为大家介绍一下畜禽粪便处理设备发酵工艺主要参数。
通常来说,影响畜禽粪便处理设备发酵过程的因素包括含水分、供氧、C/N比、温度、pH等参数。
1、水分,水分是微生物生存繁殖必需的物质,所以含水率是控制发酵过程重要参数之一,并且在预处理阶段,粪便起始含水率应为40%~60%,有机物含量低且环境温度低时宜取下限,一级发酵过程中,40%~60%含水率利于微生物分解。但是畜禽粪便处理设备一般控制含水量55%—65%左右。
2、温度,高温菌对于有机物降解效率高于中温菌,所以畜禽粪便处理设备采用高温好氧发酵更合适。但是过低温度将延长发酵腐熟时间,但是过高发酵温度对粪便中微生物产生有害影响。
3、PH值,微生物适宜pH值是中性或弱碱性,对微生物环境可以进行评估,而畜禽粪便处理设备发酵过程中,pH 值随发酵阶段参数变化而变化。发酵降解开始,混合物pH值调节冲突,要加强对初始发酵原料酸碱性调节。
