防腐电磁流量计的测量管内无旋转部件,也没有其他阻碍流体流动的部件。因此,在测量过程中不会带来压力损失。这是诸多流量计中耗能***低的流量仪表之一。 防腐电磁流量计在测量过程中,不受被测介质的密度、粘度、温度的影响,因此,经过水介质标定后,就可以用来测量其它导电性液体的流量。防腐电磁流量计的输出信号只与平均流速成正比,因此,它具有较宽的量程范围,可以从20:1到50:1,***大可至100:1。由于测量管内液体流动的部件,流体只与测量管内的管内衬接触,这样可以根据不同的测量介质来选择不同材料的内衬,以达到防腐、耐磨等作用。如测量各种酸、咸、盐等腐蚀介质,可选用聚四氟乙烯作内衬。测量带有固体颗粒,磨损较大的矿浆、水泥等可选用耐磨橡胶作内衬。 防腐电磁流量计有以下不足之处: (1)不能用来测量气体及含气量较多的液体。 (2)不能用来测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等。 (3)防腐电磁流量计易受外界电磁场的干扰影响。 |
