发表于:2026-9-17 09:13:01|本帖共 1,008 字 1503
因为螺杆式制冷机组保养不仅可让机组制冷效果倍增,更能因维护保养得当,使得制冷机组使用寿命更长,节省制冷能耗。
螺杆式制冷机组配置及应用
康士捷系列螺杆式制冷机组功率较大,因此较小的螺杆式制冷机组型号是30P。螺杆式制冷机组它是由螺杆式制冷压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置、冷冻配件、电气控制箱以及其他部件组成的制冷机组,具有结构紧凑、运行平稳、操作简便、制冷量无级调节、占地面积小、使用范围广等优点。适合宾馆、酒店、工厂、医院等大型空调用,尤其是在负荷不太大的高层建筑中应用,更能显示出它独特的性。
螺杆式制冷机组保养内容
定期记录制冷机组运行情况,建立维修技术档案,完整的技术资料有助于发现故障隐患,及早采取措施,以防放障出现。根据螺杆式制冷机组的配置,我们将螺杆式制冷机组保养分为6大块来进行:
1、制冷压缩机:螺杆式压缩机是机组的心脏,它的好坏直接关系到制冷机组的稳定性。由于螺杆压缩机的安装精度要求较高,如果压缩机发生故障.一般都需要请制冷机组厂安排人员来进行维修。
2、清洗蒸发器/冷凝器:公司在设计两器的时候,就有考虑到后期的维护保养,因此使用侧盖设计。我们至少要每年度清洗一次,并且是对整个冷却水系统,包括冷却水塔、各个管道的清洗,在执行清洗时,应购买专门的清洗剂循环冲洗,或充注在冷却水中,待24h后再更换溶液,直至洗净为止。
更换干燥过滤器:干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件。由于水与制冷剂互不相溶,如果系统内含有水分,将大大影响机组的运行效率,因此保持系统内部干燥是十分重要的,干燥过滤器内部的滤芯必须定期更换。
更换润滑油:机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期检查油质,一旦发现问题应及时更换,更换的润滑油牌号必须符合技术资料。
校验安全阀:螺杆式制冷机组组上的冷凝器和蒸发器均属于压力容器,根据规定,要在机组的高压端即冷凝器本体上安装安全阀,一旦机组处于非正常的工作环境下时,安全阀可以自动泄压,以防止高压可能对人体造成的伤害。所以安全阀的定期校验对于整台机组的安全性是十分重要的。
6、充注制冷剂:如没有其他特殊的原因,一般机组不会产生大量的泄漏。如果由于使用不当或在维修后,有一定量的制冷剂发生泄漏.就需要重新添加制冷剂。充注制冷剂必须注意机组使用制冷剂的牌号。
昆山康士捷机械设备有限公司专业设计生产制冷机组,螺杆式制冷机组,可根据行业工艺要求定做,咨询: 赖先生 |
